9PA1 производство 2007>>2010 (L) Пропуски зажигания 4.8 GTS
19.03.2024, 14:45   #21
KBAC
Метки какие?
Клапана регулировки хода клапанов?
Метки на картинке, а что с клапанами? Махнуть местами?
19.03.2024, 16:10   #22
Сообщение от KBAC Посмотреть сообщение
Метки на картинке
Поправить нужно, не в норме
19.03.2024, 16:39   #23
KBAC
Какая норма и в какую сторону подвернуть? В фиксаторе распредвала чуть-чуть валы гуляют, нет жесткой фиксации
20.03.2024, 10:28   #24
Какая норма
до 6, это граница
Возьмите более качественный инструмент и сделайте заново
23.03.2024, 11:12   #25
KBAC
до 6, это граница
Поправил, заодно перекинул местами фазики, ситуация не изменилась, на холодную при первом запуске после падения с прогревочных оборотов трясет, пропуски по 1-4 цил, на картинке красным отметил примерные значения при неисправности, ка только номинальный угол меняется с 120 на 130, все пропадает(возможно какая-то аварийная программа)
23.03.2024, 18:56   #26
KBAC
Есть еще видео но много весит
24.03.2024, 08:21   #27
KBAC
Вот тут момент перехода с нестабильной работы двигателя, на «нормальную»
Тип файла: mov trim.ACA25077-93CA-4E05-BDA3-2E222604E804.MOV (1.45 Мб, 1520 просмотров)
24.03.2024, 15:42   #28
Как долго продолжается нестабильная работа двигателя и появляется ли дальше по мере прогрева двигателя?
25.03.2024, 11:10   #29
Andrey 1980
На двух машинах было вылечено подобное заменой клапана регулировки фазорегулятора , у одной появлялись пропуски у второй двигатель трясло ,пока не прогреется, в значениях было видно ,что при появлении проблемы положение распредвала на проблемной стороне сильно уходило от нормы
Отключив разьемы с клапанов управления фазорегуляторами ,обе машины работали ровно без пропусков и тряски, затем уже заменили клапана
25.03.2024, 17:45   #30
KBAC
Минуту-две, далее все нормально, заметил что в момент неисправности залипает шим-сигнал на фазик, потом работают оба нормально
Тип файла: mov trim.FBDB4B1F-1805-4A39-B65B-3B01A554136F.MOV (2.23 Мб, 1378 просмотров)
было, быль, данный, датчик, двигатель, зажигание, клапан, номер, нормально, оборот, проблема, пропуск, сбоить, ставить, топливный, форсунка
[9PA1] Пропуски в цилинре Алексей 113 Двигатель 55 25.08.2025 00:28
[9PA] Пропуски / троение / отстрелы / проводка ASBorzakovsky Система питания 22 30.10.2020 11:41
[92A] Обнаружены пропуски зажигания Владимир Маркин Система питания 0 19.09.2019 14:02
[92A] Пропуски зажигания 958 andry.dyb Система питания 1 10.05.2019 20:09
[92A] Пропуски зажигания Алексей0882 Двигатель 10 01.10.2018 21:30
