9PA1 производство 2007>>2010 (L) Пропуски зажигания 4.8 GTS
16.11.2020, 19:36   #1
Mechanik
Добрый вечер , прошу помочь в решении вопроса по нахождению причины пропусков .Автомобиль CAYENNE GTS V8 WP1ZZZ9PZ9LA60739 с мотором M48.01 , клиент обратился к нам заменить форсунку в 3 цилиндре , ему провели диагностику на оф.диллере и сказали менять , разбираться человек не захотел и сказал что меняем как сказали , ну ок поменяли . Прошло 2-3 недели и клиент вернулся к нам повторно так как проблема не решена , мы проверили свечи - заменили , проверили катушки -3 из всех заменили , даем остыть мотору , запуск и на холодную та же ситуация мотор работает несколько минут , падают на рабочие обороты , принудительно поднимаем на 1000 оборотов и тут начинается пропуски в 3 цилиндре самое большое кол-во пропусков в 3-м , с малым кол-вом подключаются 2,4 и 5 . Ошибок по ДВС нет ни при холодном пуске ни при горячем . Клапана регулировки фаз которые стоят сзади в головке меняли местами результат тот же .
Название: IMAGE 2020-11-16 16:49:22.jpg
Тип файла: mp4 FILE 2020-11-16 17:34:20.mp4 (5.21 Мб, 511 просмотров)
16.11.2020, 21:43   #2
Сообщение от Mechanik Посмотреть сообщение
После замены топливной форсунки двигатель работал без замечаний?
Повторно проявился дефект только через 2 недели?
17.11.2020, 14:13   #3
Mechanik
Добрый день , замечания были, и клиенту довели , что проблема не решена . И вот вернулся для решения данной проблемы .
Добавлено через 1 час 17 минут
Владимир Маркин , прошу у Вас помощи как специалиста , в решении данной проблемы .
Добавлено через 50 минут
Можно попросить номинальные значения параметров ДВС , что бы PIWIS проверить отклонения даже минимальные .
17.11.2020, 20:34   #4
Они находятся в самом PIWIS
18.11.2020, 00:09   #5
Serg124
Интересно, сейчас в ремзоне машина с той же проблемой, только турбо 2008 год но это не принципиально. После того как прогревочные обороты падают начинает сбоить третий цилиндр. Пропуски только в нём. Но если на холодную то может штук 50 быть пропусков. Потом через какое-то время щёлк и всё работает ровно. Все параметры в норме, ошибок нет, тесты проходят все. Катушка и свечи новые. Оригинал. Клапан частая причина, но обычно с ним есть стук, а у нас стука нет. Форсунка вопрос конечно... Но я что-то скептически к этому варианту отношусь. Но идеи закончились.
18.11.2020, 10:40   #6
Mechanik
Мы проверили все , начиная от катушек + замена форсунки на том цилиндре на котором больше пропусков , такое ощущение как подвисает клапан на холодную , компрессия норм во всех 20 .Ищем дальше )))
18.11.2020, 16:49   #7
Serg124
Да, компрессия у нас тоже на месте.
Клапан справа я бы для верности поставил новый, так как у вас не только третий цилиндр сбоит а весь ряд.
Подвисание клапана должно быть обусловлено неисправностью гидрокомпенсатора, что в нашем случае возможно, но! В моём понимании это обязательно должен быть стук а у нас его нет...
У вас есть разбег по показаниям лямбд?
18.11.2020, 17:19   #8
Mechanik
Лямбды , работают одинаково , но вот какая не понятная вещь , при запуске на холодную делаю тест по впускному распредвалу и показания левого стоят в допуске 120 , а вот правого падают 86-87 в момент пропусков при поднятии оборотов до 1000 , как только чуть прогрев пошел все нормализовалось и распредвал в 120
Тип файла: mp4 FILE 2020-11-18 15:18:00.mp4 (1.63 Мб, 668 просмотров)
Тип файла: mp4 FILE 2020-11-18 15:18:38.mp4 (2.79 Мб, 601 просмотров)
Тип файла: mp4 FILE 2020-11-18 15:05:08.mp4 (1.97 Мб, 567 просмотров)
18.11.2020, 17:23   #9
Mechanik
У меня подозрение что на впускном распредвале на холодную подклинивает муфта и в этот момент и идут пропуски .
18.11.2020, 17:49   #10
Mechanik
Сделал тест еще раз по лямбдам , тет завершен успешно .
Тип файла: mp4 FILE 2020-11-18 15:43:11.mp4 (1.97 Мб, 694 просмотров)
было, быль, данный, датчик, двигатель, зажигание, клапан, номер, нормально, оборот, проблема, пропуск, сбоить, ставить, топливный, форсунка
[9PA1] Пропуски в цилинре Алексей 113 Двигатель 55 25.08.2025 00:28
[9PA] Пропуски / троение / отстрелы / проводка ASBorzakovsky Система питания 22 30.10.2020 11:41
[92A] Обнаружены пропуски зажигания Владимир Маркин Система питания 0 19.09.2019 14:02
[92A] Пропуски зажигания 958 andry.dyb Система питания 1 10.05.2019 20:09
[92A] Пропуски зажигания Алексей0882 Двигатель 10 01.10.2018 21:30
