9YA производство 2018>>2024 (D) P042000 ошибка в блоке DME V6 TFSI HYBRID
14.03.2024, 21:43   #1
Jenya1904
Здравствуйте, помогите решить проблему, есть ошибка в блоке двигателя р042000 Система нейтрализации ОГ, ряд 1, эффективность слишком низкая, горит чек. После сброса ошибка появляется хаотически, на разных оборотах температурах и режимах езды. Какие варианты решения? На что обратить внимание?
WP1AE2AYXKDA50467
Пробег 70тис км.
15.03.2024, 05:24   #2
Taycan
Аватар для Taycan
Сообщение от Jenya1904 Посмотреть сообщение
Здравствуйте,
Здравствуйте!
WP1AE2AYXKDA50467
WP1AE2AYXKDA50467
Тип заказа
Cayenne E-Hybrid (9YAAE1)
Модельный год
2019
Ознакомьтесь с ВПН по ошибке - https://forum.cayservice.ru/showthre...681#post166681
15.03.2024, 18:30   #3
Jenya1904
Спасибо. Хочу начать с замены лямбда зонд, скажите какой менять до нейтрализатора или после? И подскажите какой актуальный код детали для моего авто. Спасибо большое
15.03.2024, 22:32   #4
Проблема фиксируется не по датчикам кислорода, а по неисправности катализатора
Если хотите заменить датчики кислорода, можете пробовать на свой выбор:
PAC906265B Лямбда-зонд (перед предв. катализатором)
PAB906265K Лямбда-зонд (после нейтрализатора)
Ну или сам катализатор:
PAB25420010 Труба выпуска ОГ с нейтрализат
ID:	75831   Нажмите на изображение для увеличения
16.03.2024, 17:37   #5
Taycan
Аватар для Taycan
И не мешало бы проверить, катализатор вообще есть?.. А то были случаи, при транспортировке авто по параллейному импорту, каталики снимали и ставили не качественные обманки, вплоть до замятия лямбда-зонда при вкручивании в обманку.
16.03.2024, 22:01   #6
Название: WhatsApp Image 2024-03-14 at 19.30.53.jpg
ID:	75858   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2024-03-14 at 19.31.21.jpg
22.03.2024, 23:50   #7
Jenya1904
Катализатор на месте, вопрос решился заменой свечей зажигания и азс. Спасибо за внимание.
hybrid, tfsi, блок, датчик, катализатор, кислород, лямбда-зонд, обманка, ошибка, спасибо
[92A] Ошибка в блоке Двс P268100 Cayenne S Hybrid Tip. (92AAM1) Sivov44 Двигатель 1 20.08.2022 16:16
[92A] Cayenne Hybrid не заводится, ошибка гибридной системы Cayenne S Hybrid Tip. (92AAM1) Peter7 Вопросы специалистам 16 01.03.2022 22:36
[9PA] Единственная ошибка в блоке блок парктроников 01341 - Блок управления комбинации приборов CAYENNE 955 Sirop Электрооборудование 6 15.02.2021 12:05
[981] Ошибка в блоке SRS С11005 Cayman 981C temsky Электрооборудование 6 19.01.2021 22:34
[92A] P042000 Владимир Маркин Двигатель 0 18.09.2017 11:39
