981 производство 2012>>2016 (K;S) Ошибка в блоке SRS С11005 Cayman 981C
12.01.2021, 21:35   #1
temsky
Boxster 981
Звонит клиент, говорит после детейлинга ошибка по подушкам, которая не удаляется.
Прислал номер ошибки - С11005 - Неисправно пусковое устройство подушки безопасности.
Пивис говорит менять ЭБУ.
На bmw в середине 2000х были блоки SRS , которые тоже умирали и имели подобную ошибку. Неисправность заключалась в конденсаторе, который копил энергию для управления раскрытием подушек (вроде понятно объяснился). Если заданный параметр падал ниже допустимого порога, то замена кондера или эбу.
С11005 - это что-то подобное ? Ошибка самого железа ? Машина 2014 года, под акцию программирования блока подушек не попадает.
Спасибо!
Владимир, перенесите пожалуйста тему в соответствующий раздел.
13.01.2021, 15:24   #2
Boxster 981
Какой VIN?
13.01.2021, 23:45   #3
Serg124
Boxster 981
Спасибо!
Причём тут бмв когда очевидна связь детейлинга и неисправности. C11005 это предел количества срабатываний, блок надо обнулять - если его не спалили рукастые. И это делается не пивисом.
14.01.2021, 11:56   #4
https://forum.cayservice.ru/showthre...315#post139315
Верно
Возможно в том году выпуска автомобилей и были подобные проблемы
Но к этому автомобилю это е относится как типичная проблема
19.01.2021, 18:46   #5
temsky
Спасибо всем, история закончилась правкой памяти еепром.
19.01.2021, 21:40   #6
Главное чтобы блок работал штатно и тогда когда нужно дал команду на запуск AIRBAG
19.01.2021, 22:34   #7
temsky
Чищенный дамп сравнивается с рабочим , области , которые отвечают за эту ошибку и рабочее состояние блока в сравнении очевидно.
автомобиль, блок, ошибка, проблема, рабочий
Задиры в гильзованом блоке. 2003г 4.5 turbo ROMER Двигатель 5 15.10.2015 11:57
Небольшие царапины в блоке с-ки Serg-34 Двигатель 15 08.04.2014 12:45
