981 производство 2012>>2016 (K;S) C11005 Блок управления неисправен
14.01.2021, 11:31   #1
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Неконтролируемое срабатывание системы подушек безопасности•Ушибы, защемления или смертельный исход
→Перед проведением проверок системы подушек безопасности обесточить бортовую сеть и убрать внешние источники напряжения.
После обесточивания подождать не менее 60 с перед началом проверок системы подушек безопасности.
→Удостовериться, что блок управления системы подушек безопасности в автомобиле установлен правильно и надежно зафиксирован винтами.
→Выполнять проверки системы подушек безопасности только с помощью разрешенных специальных инструментов.
→Удостовериться в том, что автомобиль не сможет двигаться с подсоединенными специальными инструментами вместо модулей подушек безопасности.
→Не выполнять электрические измерения на модулях подушек безопасности, например измерения сопротивления.
→Хранить и утилизировать снятые модули подушек безопасности надлежащим образом.
Чтобы проверить внутренние функции и диагностируемые входы/выходы, блок управления должен находиться в активном состоянии.
В случае неисправности необходимо проверить, >имеется< ли неисправность постоянно. Для проверки очистить память неисправностей, выполнить условия для диагностики и заново считать содержимое памяти неисправностей.
Зажигание включено
Пусковое устройство подушки безопасности, внутренняя проверка работоспособности
Проявления неисправности
Функция отсутствует или ограничена
неисправность
безопасность, блок, неисправность, неисправный, подушка, управление
[970] C11005 Блок управления стояночного тормоза, функциональное ограничение Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 11.10.2020 13:58
[9PA1] 0003 - Блок управления неисправен (000003) Владимир Маркин Электрооборудование 0 12.01.2020 15:51
[9YA] B200049 Блок управления неисправен Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 03.12.2019 22:54
[9PA] Блок управления RDK ripplus Ходовая и подвеска 27 27.10.2018 22:31
Куплю блок управления RDK ripplus Барахолка 4 02.11.2015 14:34
