Значение выше предела регулирования давления наддува
Проверки и возможные причины
Отсутствуют проверки для данного кода неисправности
3 ускорения с максимальной нагрузкой:
3. передаче (без переключения передач)
Частота вращения двигателя между 1500 1/мин и макс. частотой вращения
Недостаточный вакуум из-за негерметичности вакуумной системы или неисправного вакуумного насоса (см. информацию)
Вакуумный шланг негерметичен на импульсном клапане регулировки давления наддува или перепускном клапане
Импульсный клапан регулировки давления наддува неисправен (механическая неисправность или негерметичный)
Перепускной клапан неисправен (механическая неисправность или негерметичный)
ИНФОРМАЦИЯ
Вакуумная система включает в себя механический вакуумный насос, усилитель тормозного привода и контур дополнительных потребителей, состоящий из:
Имп.клап.регул.давл.надд.
Перепускной электромагнитный клапан принудительного холостого хода
Заслонка ОГ (при наличии)
Звуковой симулятор (при наличии)
Насос диагностики течи в топливном баке (только США, Канада и Южная Корея)
Соответствующие электромагнитные переключающие клапаны
Вакуумные трубопроводы
