970 производство 2010>>2016 (L) P0A7D00 Высоковольтная АКБ, состояние заряда (SOC) - неисправность (0058FA)
25.01.2024, 22:08   #1
Высоковольтная АКБ, состояние заряда (SOC) — Неисправность
Проверки и возможные причины
27080 - Высоковольтная АКБ - неисправность
ОПАСНО
Высокое напряжение в высоковольтной системе гибридного/электромобиля
При выполнении работ с высоковольтной бортовой сетью и любом кузовном ремонте квалифицированный электрик по высоковольтному оборудованию должен обесточить систему.
Обесточьте автомобиль в соответствии с предписаниями.
Соблюдайте указания следующего документа в информационной системе PIWIS:2X00IN Разблокировка/ввод в эксплуатацию высоковольтной бортовой сети
Все работы на автомобилях с высоковольтной бортовой сетью должны проводиться только квалифицированными электриками. Данные работы должны проводиться техником по высоковольтному оборудованию.
Соблюдайте общие предупредительные указания по работе с высоковольтной бортовой сетью:Общие предупредительные указания по работе с высоковольтной бортовой сетью
Соблюдайте цветовые коды, а также кодировку гнезд и разъемов высоковольтных проводов во избежание повреждений.
ИНФОРМАЦИЯ
Соответствующее измеренное значение можно вызвать через фактическое значение «Высоковольтная АКБ — состояние заряда (SoC)».
Высоковольтная АКБ (PHEV)/Фактические значения переключающих входов
Зажигание включено
ИЛИ
Активный процесс зарядки высоковольтной АКБ
Проявления неисправности
Выход из строя гибридной системы. Припарковать автомобиль в безопасном месте, активен предупредительный индикатор
ИНФОРМАЦИЯ
Отключение высоковольтной системы без предварительного предупреждения
Активируется красный предупредительный индикатор гибридного режима.
Функции диагностики
Интервал контроля:
непрерывно каждые 500 мс
высоковольтный, заряд, неисправность, состояние
[92A] P0AA600 Высоковольтная система, неисправность изоляции минусового кабеля — уровень предупреждения 1 (00A8A1) Владимир Маркин Система питания 4 06.10.2021 15:03
[92A] P33D700 блок управления высоковольтной силовой электроники регулирование фаз - электрическая неисправность (высоковольтная система) 004A48 Владимир Маркин Система питания 3 04.09.2021 18:38
[970] P0A7D00 Уровень заряда - ниже нормы (0016C9) Владимир Маркин Двигатель 0 04.06.2019 20:50
[970] P0A7D00 Высоковольтная АКБ, уровень заряда (SOC) — значение ниже минимального (00AA9D) Владимир Маркин Электрооборудование 0 17.01.2019 22:29
[970] P0A7D00 Высоковольтная АКБ, состояние заряда (SOC) — неисправность (0058FA) Владимир Маркин Электрооборудование 0 16.01.2019 20:57
