92A производство 2011>>2018 (K;L) 008461 Запорный клапан ОЖ, короткое замыкание на плюс
20.01.2024, 20:26   #1
Ходовой клапан высокотемпературного контура UVW3, короткое замыкание на плюс
Проверки и возможные причины
Проверка проводки
97000 - Провода - неисправность
Запорный клапан охлаждающей жидкости двигателя
80360 - Насосно-клапанный блок - неисправен (Запорный клапан системы отопления в колесной нише спереди слева)
ИНФОРМАЦИЯ
Посредством соответствующего исполнительного элемента можно напрямую активировать ходовой клапан высокотемпературного контура UVW3 и проверить с помощью фактического значения.
Кондиционер/Проверки исполнительных элементов
Зажигание включено > 5 с
Блок управления кондиционера распознает короткое замыкание на плюс на ходовом клапане высокотемпературного контура UVW3
Проявления неисправности
Обогрев салона не работает
20.01.2024, 20:27   #2
Место установки запорного клапана охлаждающей жидкости
Действительно для: Cayenne модельного года 2011 - 2018
ИНФОРМАЦИЯ
1 Ходовой клапан высокотемпературного контура UVW3
Название: Ходовой клапан высокотемпературного контура UVW3.jpg
замыкание, запорный, информация, клапан, короткий, плюс
[9YA] P218500 Датчик температуры высокотемпературного контура (TW11 или на выходе радиатора), короткое замыкание на плюс Владимир Маркин Двигатель 4 25.09.2025 15:48
[92A] 008461 Запорный клапан ОЖ, короткое замыкание на плюс (008461) Владимир Маркин Система кондиционирования 4 05.02.2025 23:48
[9YA] P301C00 Датчик дроссельной заслонки, ряд 2, короткое замыкание на плюс (0085AF) Владимир Маркин Система питания 3 04.06.2023 19:03
[9YA] B107315 Сигнал удара, обрыв цепи/короткое замыкание на плюс (107314) Владимир Маркин Электрооборудование 0 02.05.2023 19:26
[92A] P045800 Клапан вентиляции топливного бака, короткое замыкание на массу Владимир Маркин Система питания 0 15.12.2020 13:09
