9PA производство 2003>>2006 (L) Замена блоков управления. CAYENNE V8 BITURBO TIPTRONIC (9PAAF1)
20.12.2023, 23:17   #11
22.12.2023, 14:06   #12
Sergeus_DE
Спасибо, что помогли разобраться. Проблема оказалась стандартной - сгнили скрутки. Вчера все скрутки, до которых смог добраться проверил и восстановил. Клемма 15 теперь работает штатно.
Но другую проблему вылечить это не помогло. На приборке так и светится "Bremskraftverteilung". Куда дальше копать, пока не пойму.
23.12.2023, 11:10   #13
Сообщение от Sergeus_DE Посмотреть сообщение
Фото?
23.12.2023, 13:31   #14
Sergeus_DE
Вот фото с приборки
23.12.2023, 21:13   #15
Вот фото с приборки
проверяйте дополнительный электрический вакуумный насос в моторном отсеке и на герметичность трубопровод
Название: вакуумный насос.jpg
28.12.2023, 18:35   #16
Sergeus_DE
Вакуумный насос исправен, при подаче напряжения крутит легко. Реле тоже исправно. А вот управляющий сигнал от блока управления двигателем не поступает. Буду очень признателен, если подскажите показания каких датчиков влияют на подачу сигнала включения вакуумного насоса.
28.01.2024, 21:29   #17
Sergeus_DE
Добрый день Владимир. Если Вас не затруднит, не могли бы Вы сделать расшифровку PR-Code для этого Porsche. Его VIN номер WP1ZZZ9PZ4LA81311
Заранее благодарю Вас за помощь.
29.01.2024, 10:46   #18
WP1ZZZ9PZ4LA81311
Идентификационный номер автомобиля (VIN) WP1ZZZ9PZ4LA81311
Тип заказа CAYENNE V8 BITURBO TIPTRONIC (9PAAF1)
Модельный год 2004
Скрытый текст
1D2 ТЯГОВО-СЦЕПН. УСТРОЙСТ. СЪЕМН., ЗАПИРАЕМ.
1N3 ЗАВИС. ОТ СКОРОСТИ УСИЛИТ. РУЛЕВ. УПРАВЛ.
3FE СДВИЖНОЙ/ПОДЪЕМНЫЙ СТЕКЛЯННЫЙ ЛЮК ЭЛЕКТР.
7A2 CD-ЧЕЙНДЖЕР (СЗАДИ)
9ZP СТАЦИОНАРНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН (D) С ТРУБКОЙ
CS5 КОЛЕСО CAYENNE SPORT DESIGN 20"
PD2
PE3
PI2
PJ2
0AB ПЕРЕДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР
0BB ЗАДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР
0GG НОРМА ТОКСИЧНОСТИ ЕВРО 4
0KA БЕЗ НАКЛЕЙКИ И ЭМБЛЕМЫ
0SB НАКЛЕЙКИ/ТАБЛИЧКИ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
0TA БЕЗ КОВРИКОВ
0VC БОРТОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ (ВНУТР. ИСП.)
0Y1 СТАНДАРТНЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ
1BK ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПОДВЕСКА 4 CORNER CDC (PASM)
1EX СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗАВОДСКАЯ ТАБЛИЧКА ДЛЯ ЕС
1G8 TIRE FIT (АВАР. КОМПЛ.)
1KZ ЗАДНИЕ ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА 17", КРАСН. ЦВЕТА
1L0 СТАНД. ВОЗД. ФИЛЬТР
1LM ПЕРЕДНИЕ ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА 18", КРАСН. ЦВЕТА
1SA БЕЗ ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ
1Z0 ПЕРВОЕ НАПОЛНЕНИЕ СЕРИЙНЫМ ТОПЛИВОМ 20 Л
2JB СТАНДАРТНЫЙ БАМПЕР
2PH КОЖАН. РУЛЕВОЕ КОЛЕСО, 3 СПИЦ., С ОБОГРЕВ.
2WA БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ШИН
3CX ПЕРЕГОРОДКА ИЗ СЕТКИ
3D8 ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОНСОЛЬ, ГЛАДКАЯ КОЖА
3GE ПОДНЯТЫЙ ПОЛ БАГАЖНИКА
3LH ОБШИВКА ДВЕРЕЙ/БОКОВЫХ СТОРОН, ЦЕЛЬНАЯ КОЖА
3MT ПОКРЫТИЕ ПОЛА ИЗ УЗЕЛКОВОГО ВЕЛЮРА С ЗАЩИТОЙ ОТ ИСТИРАН.
3PN ЭЛ.НАСТР.ПЕР.СИДЕН., ОБ. С ПАМЯТЬЮ
3W7 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ ПАКЕТ
3X1 ПРОЕМ. ДЛЯ ПЕРЕВОЗ. ДЛИН. ГРУЗОВ С ЧЕХЛОМ ДЛЯ ЛЫЖ
3Y0 БЕЗ СОЛНЦЕЗАЩИТНОЙ ШТОРКИ
4A4 ОБОГРЕВ СИДЕНИЙ ПЕР./ЗАД. ОТДЕЛ. РЕГУЛИР.
4E2 ВНУТР. РАЗБЛОК. ЗАДН. КРЫШКИ, ЭЛ.
4LC ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛ. ДЛЯ МАГНИТОЛЫ И ТЕЛ.
4N8 ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ, ОТДЕЛКА КОЖЕЙ
5K0 БЕЗ КОНСЕРВАЦИИ КРАСКОЙ
5TE ДЕКОРАТИВНЫЕ ВСТАВКИ, АЛЮМИНИЙ (САТИНИРОВ.)
5W2 НАПРАВЛ. СЕРЕБРИСТ. (ПОДГОТ. DTS)
6A0 БЕЗ ОГНЕТУШИТЕЛЯ
6E6 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПЕРЕДНИЙ ПОДЛОКОТНИК, КОЖА (ГЛАДКАЯ)
6GA БЕЗ КОМПЛ. ДЛЯ УСТАНОВ.
6N0 БЕЗ БРЫЗГОВИКА
6NN ОБИВКА ПОТОЛКА ИЗ АЛЬКАНТАРЫ
6W1 КРОНШТЕЙН ПЕРЕДНЕГО НОМЕРНОГО ЗНАКА (БОЛЬШОЙ) ЕС
6XT НАРУЖ.ЗЕРК.,ПАМЯТЬ,ЗАТЕМН...ПОЛН.ЭЛЕКТР.
7AK ПРОТИВОУГОННАЯ ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦ., СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПРОСТРАНСТВА
7B6 РОЗЕТКИ 12 ВОЛЬТ (6 ШТ.)
7K0 БЕЗ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ
7M1 ВНУТРЕННИЕ НАКЛАДКИ ПОРОГА ИЗ ВЫСОКОКАЧ. СТАЛИ
7Q2 PCM - НАВИГАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ E1
7QT ПАКЕТ CD-ROM “НАВИГАЦИЯ ДЛЯ ЕВРОПЫ”
7X2 УЛЬТРАЗВУК. ПАРКОВ. АССИСТЕНТ ПЕР./ЗАД.
8BC ГОЛОВН.ФАРЫ,ГАЗОРАЗР.ЛАМП.,УКАЗ.ПОВ.,ПРАВОСТОР.ДВИЖ.
8DV PCM - БАЗОВ. МОДУЛЬ E1, ОСТАЛЬН. СТРАНЫ (С МАГНИТОЛОЙ)
8FA БЕЗ ВТОРОЙ АКБ
8K8 СИСТЕМА УПРАВЛ. БЛИЖН. СВЕТ. ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ СТРАН
8L6 РАЗНЕСЕН. - АНТЕН.
8T1 КРУИЗ-КОНТРОЛЬ
8WB ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ
8X1 ФАРООЧИСТИТЕЛЬ
9AD CLIMATRONIC, НЕ ИСП. ФХУВ
9JB ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ КУРИЛЬЩИКОВ, ПЕПЕЛЬНИЦА ПЕР./ЗАД.
9L1 ОСВЕЩЕНИЕ МОТОРНОГО ОТСЕКА
9VL АУДИОСИСТЕМА 2 / АУДИОСИСТЕМА HIGH-END
A8B ОСНОВНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
B01 СТРАНА ПРОВЕРКИ ТИПА ГЕРМАНИЯ
D9L 8-ЦИЛ. BITURBO 4,5/331 КВТ
E0A НЕТ ИСПОЛНЕНИЯ АКЦИИ
G0R 6-СТУПЕНЧ. АВТОМАТИЧ. КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ДЛЯ ПОЛН. ПРИВОДА
GY1 ДОВОДЧИК ЗАДНЕЙ КРЫШКИ
HD9 ШИНЫ 275/40 R20 106 Y
J0Z АКБ 520 A (110 АЧ)
K4H ЗАКРЫТОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
L0L С ЛЕВЫМ РУЛЕМ
N5U ОБИВКА СИДЕНИЙ, ЧАСТИЧ. КОЖА (ГЛАДКАЯ)
Q1D ПЕРЕДНИЕ СПОРТИВНЫЕ СИДЕНЬЯ
QH0 БЕЗ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
QJ0 БЕЗ ПАКЕТА ОТДЕЛКИ ХРОМОМ
QL5 ТЕМНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ В ЗАД. ЧАСТИ САЛОНА
QR0 БЕЗ КОМПАСА
QV0 БЕЗ ТВ-ПРИЕМА
T90 АГРЕГАТ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ D9L (V8 BT; 4,5Л)
V0A ШИНЫ БЕЗ ОПРЕД. МАРКИ
VC1 С-МА ОТКР. ВОРОТ ГАРАЖА 433 МГЦ
VR0 БЕЗ МЕР ПО ЗАЩИТЕ КУЗОВА
[свернуть]
блок, блоковый, год, замена, новый, нужный, управление
[970] Перепрограммирование блоков управления кондиционера и высоковольтной АКП Panamera S E-Hybrid (970130) Владимир Маркин Электрооборудование 4 15.01.2023 18:45
[9YA] Информация о комплексе ПО различных блоков управления автомобиля Владимир Маркин Электрооборудование 6 10.12.2021 20:49
[92A] Перепрограммирование блоков управления полного привода и DME Cayenne S Diesel Владимир Маркин Система питания 0 25.04.2019 13:12
[971] Перепрограммирование блоков управления PDCC Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 05.10.2017 14:21
[9PA] Функция блоков управления (кодирование / программирование), подушка безопасности Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 0 27.11.2016 17:37
