92A производство 2011>>2018 (K;L) P057B00 Датчик хода педали тормоза, недостоверный сигнал
13.12.2023, 13:14   #11
Принцип действия
Если ДВС работает, вакуум для усилителя тормозного привода обеспечивается вакуумным насосом с механическим приводом (1). При остановленном ДВС в зависимости от соотношения вакуума при необходимости подключается электрический вакуумный насос.
Датчики давления, встроенные в вакуумный трубопровод и блок управления DME, регистрируют соотношение давлений в усилителе тормозного привода, а также атмосферное давление. Если в усилителе тормозного привода распознается слишком низкий вакуум, блок управления DME через реле включает вакуумный насос.
Диапазон вакуума составляет от 550 мбар и >750 мбар.
1 механический вакуумный насос
2 вакуумный трубопровод
3 датчик давления
4 обратные клапаны
5 электрический вакуумный насос
6 блок управления DME с встроенным датчиком давления
BKV усилитель тормозного привода
M двигатель внутреннего сгорания
EM электроустановка
G коробка передач
13.12.2023, 13:15   #12
Диагностика
В рамках диагностики выполняется непрерывная проверка баланса вакуума, и при необх. предпринимаются соответствующие меры.
Если, например, несмотря на активацию вакуумного насоса, уровень вакуума в течение 10 с не повысится минимум на 200 мбар, ДВС больше не отключается.
Если автомобиль едет в электрическом режиме, ДВС сразу же включается. В такой ситуации загорается желтая сигнальная лампа гибрида.
Если необходимый вакуум уже не обеспечивается (напр., из-за течи), загорается красная сигнальная лампа тормозной системы.
1 датчик вакуума
cayenne, hybrid, вакуум, вакуумный, гибрид, давление, датчик, диапазон, запуск, инструкция, насос, недостоверный, педаль, привод, сигнал, стоп, тормоз, тормозной, ход, электрический
[92A] Ошибка датчика хода педали тормоза Cayenne S Hybrid (92AAM1) Иван_ Электрооборудование 4 09.06.2021 11:57
[92A] P220900 Датчик NOx 1, ряд 1, отопление, недостоверный сигнал Владимир Маркин Система питания 0 11.01.2021 23:40
P0071 Датчик наружной температуры, недостоверный сигнал Владимир Маркин Система кондиционирования 0 20.12.2019 21:51
[95B] P274100 Датчик температуры трансмиссионного масла 2, недостоверный сигнал Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 21.11.2019 22:45
[970] P01E400 Датчик 3 температуры ОЖ, недостоверный сигнал Владимир Маркин Двигатель 0 18.04.2019 23:11
