9YA производство 2018>>2024 (D) Где предохранители Порше Cayenne E3
10.12.2023, 17:26   #21
Сообщение от Ivan958 Посмотреть сообщение
Прошу пояснить по поводу подключения плюсовых проводов.
Нужно подключиться в уже имеющуюся цепь к обозначенным проводам на разъемах Junior-Power-Timer, непосредственно подключившись к проводам или с помощью разветвителя предохранителя как на первой картинке (прошу подсказать стандарт используемых предохранителей).
Или
Нужно докупить разъемы Junior-Power-Timer и установить их в обозначенные пустые ячейки?
Например с помощью решения как на второй картинке.
Чтобы было меньше вопросов не касающихся этой ветки, прошу прочитать тему и инструкцию по установке штатного видеорегистратора Porsche https://forum.cayservice.ru/showthre...771#post164771
20.12.2023, 21:44   #22
Mark0677
Добрый вечер Владимир , а где находится предохранитель парктроников на каен 2020 года ? В руководстве по эксплуатации нашел только 2 предохранителя в багажнике и прописаны как «система помощи водителю»
20.12.2023, 23:29   #23
Сообщение от Mark0677 Посмотреть сообщение
В задней части. Гнезда предохранителей сзади
Блок предохранителей пространства для ног слева
Блок управления вспомогательных систем отвечает за работу датчиков парковки
Название: Задний блок предохранителей.jpg
ID:	73250   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Гнездо предохранителей для ног слева.jpg
12.01.2024, 08:39   #24
VAD68
Здравствуйте,Владимир! Не нашел в ваших файлах места расположения реле пневмокомпрессора подвески. Не подскажете?
12.01.2024, 11:02   #25
Сообщение от VAD68 Посмотреть сообщение
Пусковой ток компрессора управляется блоком управления компрессора таким образом, чтобы в процессе запуска предотвратить пики низкого или высокого напряжения. Таким образом, гарантируется активная защита бортовой сети. Блок управления компрессора также включает в себя датчик температуры, который используется для предотвращения перегрева компрессора.
Информация о держателях реле
Топология держателей реле и блоков предохранителей
Название: Топология держателей реле и блоков предохранителей.jpg
02.05.2024, 10:55   #26
Александ Л
Владимир приветствую! Не подскажите какой предохранитель отвечает за спойлер на cayenne 24г? После оклейки кузова пишет нет связи с аэродинамическими компонентами. Машина 3.0 hybrid. По схемам не совпадает с ним ничего.
ID:	77251   Нажмите на изображение для увеличения
04.05.2024, 16:20   #27
Сообщение от Александ Л Посмотреть сообщение
В багажном отсеке белая планка
03.01.2025, 15:05   #28
Serg124
Здравствуйте.
Машина кайен 9у 2019 год, Российская
О каком предохранителе речь на скриншоте?
cayenne, блок, где предохранители, держатель, кайен, парктроник, плюс, порше, предохранители в порше, предохранитель, реле, схема, штифт
[9PA] Где предохранители Порше Cayenne 955/957 Владимир Маркин Электрооборудование 14 30.05.2024 16:56
[92A] Предохранители AndreyKRG Электрооборудование 5 05.06.2019 21:44
[9YA] Охлаждающая жидкость Порше Cayenne E3 Владимир Маркин Двигатель 1 19.01.2019 19:47
[9YA] Как открыть капот в Порше Cayenne E3 Владимир Маркин Кузов 1 19.01.2019 13:11
[9YA] Ключ от автомобиля порше Cayenne E3 Владимир Маркин Электрооборудование 1 18.01.2019 22:59
