9YA производство 2018>>2024 (D) Где предохранители Порше Cayenne E3
19.01.2019, 20:56   #1
Где предохранители в Порше Кайен?
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Короткое замыкание
При проведении работ с электрооборудованием может произойти короткое замыкание. Короткое замыкание может привести к пожару.
При выполнении любых работ с электрической системой отсоединяйте минусовую клемму аккумулятора.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ненадлежащее вмешательство и ненадлежащие принадлежности
Ненадлежащее вмешательство и применение ненадлежащих принадлежностей может привести к повреждениям и помехам в электрических или электронных системах.
Не пытайтесь заменить иные электрические компоненты, кроме указанных здесь предохранителей (например, реле).
Обратитесь на специализированную сервисную станцию.
Используйте только принадлежности с допуском Porsche. Информация о принадлежностях, имеющих допуск, приведена ниже.
Обратитесь на специализированную сервисную станцию Porsche.
Проверка и замена предохранителей
Для предотвращения повреждений в результате короткого замыкания и перегрузки отдельные электрические цепи защищены плавкими
предохранителями.
Блоки предохранителей расположены в пространстве для ног впереди слева, с внешней стороны от приборной панели и в багажном отсеке.
В автомобиле в зависимости от комплектации в соответствующих местах расположены и другие блоки предохранителей, которые доступны только на специализированной сервисной станции Porsche.
Номера гнезд для предохранителей выбиты на внутренней стороне крышки или на блоке предохранителей.
Не используемые гнезда предохранителей в следующих обзорах не указаны.
1. При возможности отключите потребитель с неисправным предохранителем.
2. Снимите соответствующую крышку с блока предохранителей.
3. При необходимости осторожно вытяните лиловую пластмассовую скобу над предохранителем.
4. С помощью желтого пластмассового зажима извлеките предохранитель из его гнезда для проверки. Сгоревший предохранитель можно узнать по расплавленной металлической перемычке.
5. Установите новый предохранитель. В качестве замены используйте только предохранители с таким же номинальным током.
6. Снова вставьте лиловую пластмассовую скобу.
Если один и тот же предохранитель перегорает повторно, необходимо немедленно устранить причину.
Обратитесь на специализированную сервисную станцию Порше.
Название: Значения номинального тока предохранителей.png
ID:	19516   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19517   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19518   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19519   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19521   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19522   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19523   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19524   Нажмите на изображение для увеличения
01.02.2019, 21:43   #2
Монтажное место блока предохранителей и держателя реле: места установки предохранителей и реле в Cayenne 2018 распределены по 7 зонам. На изображении ниже представлен обзор отдельных блоков предохранителей и реле.
Рис. 1. Блок главных предохранителей для центрального предохранителя находится непосредственно на АКБ в отсеке для АКБ в пространстве для ног переднего пассажира.
С плюсовой клеммы (A) 2 провода (B+C) через приваренные плавкие предохранители 150 A и 200 A подключены к бортовой сети для электропитания салона автомобиля (блок предохранителей/реле в опоре для ног слева) и в багажном отсеке (блок предохранителей в задней части). Пиропредохранитель (D) в случае столкновения активируется блоком управления подушки безопасности «по фиксированной проводке» и отсоединяет выход от точки подключения внешнего источника питания (Н) на генераторе и стартере.
После срабатывания пиропредохранителя его необходимо заменить. Блок главных предохранителей в пространстве для ног переднего пассажира подает напряжениена выход (F) через предохранитель 300 А. Выход (G) предназначен для электронного рулевого управления.
Название: Обзор места установки блока предохранителей и реле.png
ID:	19675   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19676   Нажмите на изображение для увеличения
01.02.2019, 21:47   #3
Рис. 2. В пространстве для ног водителя в направлении движения перед АКБ находится блок предохранителей, с клеммы 30 которого обеспечивается электропитание салона автомобиля. Чтобы получить доступ к этому блоку, необходимо снять правый передний коврик. В распределительном блоке расположены приваренные предохранители 50/80/100 А. Заменить их можно только полностью.
Название: Распределительная коробка.png
01.02.2019, 21:49   #4
Рис. 3. В моторном отсеке в направлении движения справа расположена точка подключения внешнего источника питания с плюсовым штифтом, защищенная пиропредохранителем на АКБ на случай столкновения. Линия от штифта подключения внешнего источника питания подключена к клемме B+ генератора и к клемме 30 стартера. Кроме того, блок главных предохранителей является составной частью плюсового штифта и относится к моторного отсека. Блок содержит 2 предохранителя по 70 А для вентилятора радиатора и системы накаливания.
Название: Точка подключения внешнего источника питания.png
01.02.2019, 21:51   #5
Держатель реле с предохранителем для реле стартера
Рис. 4. В моторном отсеке перед точкой подключения внешнего источника питания находится держатель для обоих пусковых реле. Кроме того, установлен предохранитель 5 А для защиты системы диагностики.
Название: Реле для пуского реле и блок предохранителей.png
01.02.2019, 21:52   #6
Рис. 5. В пространстве для ног слева по направлению движения рядом с педальным узлом под опорной для ног расположен блок предохранителей и реле для салона автомобиля. Он содержит 5-рядные отдельные блоки A-F и ряд предохранителей Maxifuses вместе с реле с замыкающим контактом. Maxisfuse и реле отвечают заходовую часть и DME. Чтобы получить доступ к этому блоку предохранителей и реле в автомобиле с левым рулем, необходимо выкрутить сверху на опоре для ног винт с головкой Torx.
Что касается автомобилей с правым рулем, доступ к данному блоку осуществляется с левой стороны внизу стойки А.
Кроме того, используется новый тип предохранителей Maxifuse квадратной узкой формы, которые теперь называются малыми предохранителями. (Фото справа.) Также в Porsche устанавливается монолитный автоматический выключатель. Этот выключатель срабатывает аналогично предохранителям при токе перегрузки в цепи. В отличие от обычного предохранителя, который автоматически не восстанавливается и повторно не используется, выключатель автоматически восстанавливает исходное состояние после разъединения цепи. Таким образом, предохранители заменять больше не требуется. Автоматический выключатель — это электрический компонент, представляющий собой резистор с положительным температурным коэффициентом на полимерной основе с нелинейной кривой сопротивления при высоком электрическом токе, например при коротком замыкании, нагревается и, соответственно, становится высокоомным. После охлаждения сопротивление снова становится низкоомным, как в предохранителях с автоматическим повторным включением.
Название: Блок предохранителей и реле в пространстве для ног в.png
ID:	19681   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Малый предохранитель.png
ID:	19682   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Автоматический выключатель.png
01.02.2019, 21:56   #7
Рис. 6. На торцевой стороне передней панели слева под крышкой находится 1-рядный блок предохранителей для цепей клеммы 15.
Название: Блок предохранителей на передней панели слева.png
01.02.2019, 21:58   #8
Рис. 7. Блок предохранителей в задней части с 4-рядными блоками содержит предохранители типа ATO и Mini. Ниже находятся малые предохранители, которые, среди прочего, отвечают за электрическое тягово-сцепное устройство и компрессор пневматической подвески.
Название: Блок предохранителей в задней части.png
06.12.2020, 01:02   #9
Pareasensor
Аватар для Pareasensor
Доброго вечера, Владмир, подскажите, есть ли, можно ли где то найти схемы Порше просле 19-го года ?
07.12.2020, 22:58   #10
Сообщение от Pareasensor Посмотреть сообщение
Доброго вечера
Только в альтернативных источниках.
В оригинале все в онлайне давно и доступно только специализированным организациям Porsche.
cayenne, блок, где предохранители, держатель, кайен, парктроник, плюс, порше, предохранители в порше, предохранитель, реле, схема, штифт
[9PA] Где предохранители Порше Cayenne 955/957 Владимир Маркин Электрооборудование 14 30.05.2024 16:56
[92A] Предохранители AndreyKRG Электрооборудование 5 05.06.2019 21:44
[9YA] Охлаждающая жидкость Порше Cayenne E3 Владимир Маркин Двигатель 1 19.01.2019 19:47
[9YA] Как открыть капот в Порше Cayenne E3 Владимир Маркин Кузов 1 19.01.2019 13:11
[9YA] Ключ от автомобиля порше Cayenne E3 Владимир Маркин Электрооборудование 1 18.01.2019 22:59
