9YA производство 2018>>2024 (D) Где предохранители Порше Cayenne E3
15.09.2022, 11:00   #11
leschik2005
подскажите пожалуйста предохранитель блока топливного насоса
15.09.2022, 11:07   #12
Сообщение от leschik2005 Посмотреть сообщение
Данные машины?
15.09.2022, 11:10   #13
leschik2005
PORSCHE CAYENNE (III) 2019 MDC.BE
15.09.2022, 14:19   #14
Блок предохранителей A/A16A...
Название: Блок предохранителей.jpg
11.10.2022, 09:50   #15
Klepus
Добрый день. Кто-то может подсказать, где предохранитель обогрева заднего стекла? Porsche Cayenne Coupe
11.10.2022, 11:33   #16
Сообщение от Klepus Посмотреть сообщение
Гнезда предохранителей сзади
1 Распределитель тока (HSB)
2 Блок предохранителей в пространстве для ног спереди слева
3 Блок предохранителей в багажном отсеке
4 Блок предохранителей сбоку на передней панели
ID:	59846   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Место установки.jpg
16.11.2022, 21:07   #17
Klepus
Владимир, добрый вечер. Вопрос отложил в дальний угол, но в силу морозов и снега - стал актуален сново) А есть понимание, где это реле все-таки находится? Правильно понимаю, что оно может быть в одном из этих 4 мест? Залез в багажник - такого реле не нашел, в панель - тоже не
05.12.2023, 15:04   #18
Ivan958
Всем доброго времени!
Подскажите с каких предохранителей какого блока предохранителей удобнее всего будет взять постоянный плюс (12V+) и плюс по аксессуарам (ACC) для питания видеорегистратора?
05.12.2023, 17:44   #19
Сообщение от Ivan958 Посмотреть сообщение
Подсоединение жгута электрических проводов
Функция/провод: Место подключения в автомобилях с левым (ЛР) и правым (ПР) рулем
Масса
Клемма 31 = черный; 0,5² Кольцевой наконечник A6 (N .017.506.5) на болт массы 13 (MB13, пространство для ног, левая стойка A)
Плюс зажигания
Клемма 15 = зеленый; 0,5² Гнездовой контакт 2,8 x диаметр 1,0 мм² (Junior-Power-Timer N.906.844.01) в гнездо 6, предохранители ряда D (D6)
Постоянный плюс
Клемма 30 = красный; 0,5² Гнездовой контакт 2,8 x диаметр 1,0 мм² (Junior-Power-Timer N.906.844.01) в гнездо 3, предохранители ряда E (E3)
Обеспечить электропитание согласно таблице
1 Блок предохранителей в пространстве для ног (слева)
2 Жгут проводов (3-жильный)
3 Провод черный; 0,5² (клемма 31)
4 Болт массы 13 (MB13)
Название: Обеспечить электропитание согласно таблице.jpg
10.12.2023, 16:28   #20
Ivan958
Плюс зажигания
Постоянный плюс
Прошу пояснить по поводу подключения плюсовых проводов.
Нужно подключиться в уже имеющуюся цепь к обозначенным проводам на разъемах Junior-Power-Timer, непосредственно подключившись к проводам или с помощью разветвителя предохранителя как на первой картинке (прошу подсказать стандарт используемых предохранителей).
Или
Нужно докупить разъемы Junior-Power-Timer и установить их в обозначенные пустые ячейки?
Например с помощью решения как на второй картинке.
ID:	72895   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рем пров1.jpg
cayenne, блок, где предохранители, держатель, кайен, парктроник, плюс, порше, предохранители в порше, предохранитель, реле, схема, штифт
[9PA] Где предохранители Порше Cayenne 955/957 Владимир Маркин Электрооборудование 14 30.05.2024 16:56
[92A] Предохранители AndreyKRG Электрооборудование 5 05.06.2019 21:44
[9YA] Охлаждающая жидкость Порше Cayenne E3 Владимир Маркин Двигатель 1 19.01.2019 19:47
[9YA] Как открыть капот в Порше Cayenne E3 Владимир Маркин Кузов 1 19.01.2019 13:11
[9YA] Ключ от автомобиля порше Cayenne E3 Владимир Маркин Электрооборудование 1 18.01.2019 22:59
