92A производство 2011>>2018 (K;L) Сбой блок. межкол. дифф. Cayenne S Tiptronic
25.10.2019, 20:58   #11
Сообщение от Arturio69 Посмотреть сообщение
Владимир, добрый вечер
собственно сама ошибка - 096С, то что мы тут пытаемся разобрать.
https://forum.cayservice.ru/showthre...761#post129761
Если коротко, проверить проводку, дальше замена редуктора
25.10.2019, 21:39   #12
Arturio69
Да спасибо большое, с проводки и начнем((
11.10.2023, 17:25   #13
Arturio69
Добрый день, Владимир.
4 года пролетели, после проверки был заменен сервопривод масло и все( 70+ткм пролетели и вот я снова с этой ошибкой но теперь появились симптомы следующего вида.
При выезде с паркинга где есть крутые повороты на малой скорости слышны стали звуки пробуксовки похожие на те когда включаешь блокировки.
В движении машина сама по себе стала шумной как будто в раз стали убитыми все ступичные подшипники) и появилось биение в руль на скорости от 130+. на данный момент в руках есть еще один сервопривод) принял решение поменять, когда демонтировал сервопривод установленный ранее на нем шкив не проворачивается от слова совсем. на текущий момент в поворотах звуки есть закусывания, ошибок нет, клавишей управления блокровок все включается и работает.
Извиняюсь за свой гуманитарный текст, все в кучу но немного нагнетающее состояние)
Прошу Вас помочь советом. Какие действия можно нужно произвести для того чтобы можно было удостовериться в точном диагнозе? В чатах идет речь про отключение разъема, речь идет про те два разъема что на сервоприводе или иной?
WP1ZZZ92ZCLA51766 очень жду Вашего мнения, спасибо
11.10.2023, 22:42   #14
WP1ZZZ92ZCLA51766
Cayenne S Tiptronic (92AAH1)
На самом сервоприводе
12.12.2025, 14:07   #15
Seregas
Добрый день, Владимир, очень нужна помощь
Имею Кайен 2013 года. Была ошибка по полярности мотора блокировки заднего редуктора. Заменил сервопривод. Начал процесс кодирования как указано в теме для его замены. Процесс завершился неудачно и блок управления задним дифференциалом перестал выходить на связь.
Заменил БУ, ошибка с приборки пропала, начали по новой процесс кодирования и опять пропала связь с блоком
ID:	94243   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94244   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94245   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94246   Нажмите на изображение для увеличения
авто, блок, дифф, задний, межкол, ошибка, подъехать, процесс, редуктор, сбой
[92A] Сбой контроля системы уровня топлива spearfisher34 Система питания 8 29.10.2021 20:35
[92A] Сбой блок. межкол. дифф SmiLe9 Вопросы специалистам 1 08.01.2019 13:18
[92A] Пневма дает сбой. kremly Ходовая и подвеска 5 28.04.2017 05:54
[92A] Сбой в работе подвески Saha72 Ходовая и подвеска 3 01.12.2016 18:22
[92A] Выскочила ошибка сбой в работе заднего дифференциала Saha72 Трансмиссия, АКПП, МКПП 14 15.04.2016 16:10
