92A производство 2011>>2018 (K;L) 00096C Неправильная полярность двигателя или датчика положения
25.10.2019, 20:55   #1
Зажигание включено
Если ранее проводились работы с электрическими проводами:
Провода двигателя перепутаны при подключении
Провода датчика положения перепутаны при подключении
Если ранее НЕ проводились работы с электрическими проводами:
Неверный блок управления межколесного дифференциала (см. [i])
Решающее значение имеют 2 цифры на 10 и 11-й позиции из 11-значного номера запасной части:
Представленные данные действительны только для модели Panamera 2014 м.г.!
970.618.303.03 ⇒ неверный блок управления межколесного дифференциала
970.618.303.04 (или больше) ⇒ правильный блок управления межколесного дифференциала
Проверка проводки
97000 - Каналы - неисправность
Неисправность контактов сервопривода или неверная деталь - блок управления
39770 - Привод блокировки межколесного дифференциала (Неверная полярность проводов сервопривода или датчика положения)
39750 - Блок управления блокировки межколесного дифференциала - 1211 - неправ. деталь
датчик, двигатель, неправильный, положение, полярность
[9PA1] Демонтаж и монтаж гидравлического клапана системы регулировки положения распредвалов 4,8-л двигателя DFI PORSCHE CAYENNE 957 Владимир Маркин Двигатель 0 03.07.2019 21:46
[9PA1] Демонтаж и монтаж датчика температуры (ОЖ) двигателя 3,0 л дизель Владимир Маркин Двигатель 0 19.05.2016 20:20
[9PA1] Демонтаж и монтаж датчика давления масла двигателя 4,8 л DFI Владимир Маркин Двигатель 0 30.11.2015 20:09
Датчик положения КВ Puparro Электрооборудование 2 21.02.2015 13:21
[9PA] Снятие и установка датчика дождя или датчика дождя и освещенности Владимир Маркин Электрооборудование 0 20.02.2010 19:52
