9YA производство 2018>>2024 (D) Вибрация на холостом ходу
27.09.2023, 14:53   #11
Иса
Особенность такая. Только привыкать...
Дабы не создавать новую тему
Владимир, приобрел е3 двигатель 3.0
на холостых оборотах есть периодические микро-колебания еле заметные на стрелке тахометра и небольшая вибрация на колебаниях соответственно, свечи поменяны на 60т км, сейчас 80т км пробег.
Возможно ли как-то проверить с помощью лаунча проблему? ошибок двигатель не выдает. Может пропуски/откаты посмотреть ?
Есть ли смысл свечи заменить попробовать?
И второй вопрос не совсем по теме, может быть вы знаете где можно посмотреть количество прописанных ключей? час лаунч ковырял, не нашёл...
27.09.2023, 23:13   #12
Сообщение от Иса Посмотреть сообщение
VIN?
Это не неисправность
Работать нужно только с PIWIS
Не относится к этой теме
Только PIWIS и только через инженера
28.09.2023, 01:59   #13
Иса
VIN?
WP1ZZZ9YZLDA55861
то есть не совсем ровная работа и небольшие колебания оборотов - норма?
например, минуту ровные обороты, потом может начать колебаться(~50 оборотов в мин), потом опять ровно поработает
28.09.2023, 10:32   #14
WP1ZZZ9YZLDA55861
Cayenne Coupé (9YBAA1)
Да
Не неисправность
02.04.2024, 09:58   #15
Miswed
Есть практика замены опоры КПП на так называемую усиленную
визуально они не чем не отличаются но результат как говориться на лицо
Опора КПП (от версии Turbo) PAB399153A
02.04.2024, 22:33   #16
Сообщение от Miswed Посмотреть сообщение
Какой результат получаете?
Название: Опора коробки.jpg
ID:	76370   Нажмите на изображение для увеличения
12.04.2024, 13:12   #17
Miswed
около 10 автомобилей сделали, обратная часть от клиентов дает уверенность что решение правильное
28.11.2024, 19:57   #18
Pavel 447
Добрый день! Абсолютно такая же проблема с вибрацией как описана в первом посте. Расстроился когда прочитал что эта норма.
Подскажите пожалуйста, замена опоры на усиленную касается версии Каена из первого поста?
Никто в дилерском центре не может подтвердить подходит ли указанная деталь к моей машине, и пока не понимаю заказывать ли
VIN
WP1ZZZ9YZNDA00226
Заранее благодарен за ответ
28.11.2024, 22:13   #19
Сообщение от Pavel 447 Посмотреть сообщение
WP1ZZZ9YZNDA00226
Cayenne (9YAAA1)
Вся эта тема посвящена только автомобилю Cayenne
Заказывайте
17.12.2024, 14:58   #20
Pavel 447
Огромное спасибо всем! Заменил подушку АКПП на рекомендованную и проблема ушла. Тишина и никакой вибрации больше
cayenne, piwis, вибрация, впускной, высокий, давление, зажигание, коллектор, оборот, опор, потом, проблема, свеча, топливо, форсунка, ход, холостой
[9PA] Глохнет на холостом ходу при торможении Ислам95 Двигатель 49 25.08.2025 20:31
[9PA1] Обороты на холостом ходу Cayenne (9PAAG1) Scrip Двигатель 3 12.10.2022 15:40
[9PA] Греет на холостом ходу S 4.5 alexov8 Двигатель 16 19.05.2020 11:22
[9PA] Ошибка P2188 - богатая смесь на холостом ходу MadMax Вопросы специалистам 9 07.02.2017 15:24
Вибрация на холостом ходу fak3 Вопросы специалистам 4 05.04.2010 12:40
