9YA производство 2018>>2024 (D) Вибрация на холостом ходу
09.03.2023, 00:36   #1
Shveller2
Здравствуйте! Есть вопрос. Ощущается легкая зудящая вибрация на холостом ходу у cayenne s 2,9. Также что то подобное чувствуется на низких оборотах на ходу, при ускорении с низких оборотов в большей степени.
При переходе в режим sport/sport plus поднимаются обороты и вибрация существенно меньше. Вибрация мелкая, зудящая. Если положить бутылку с водой на сиденье пассажира, то видно как вода в бутылке плещется. Иногда видно, как трясется спинка переднего пассажира. При переходе в N, D, R ничего не меняется. При выключении климатической установки тоже. Эксперименты с разным топливом и заправками тоже не дали понимания. Свечи новые.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть вопрос?
09.03.2023, 17:31   #2
Сообщение от Shveller2 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Особенность такая. Только привыкать...
09.03.2023, 19:20   #3
Shveller2
Это у 3,0 и у 2,9 в одинаковой степени?
09.03.2023, 22:19   #4
Да, только у V8 моторов лучше дела обстоят с этой вибрацией
09.03.2023, 23:11   #5
Shveller2
Принял, спасибо. Я вот все же задумываюсь произвести чистку впускного коллектора и впускных клапанов без разбора. Через подачу моющей химии через впуск. Что думаете о такой процедуре? Это безопасно вообще? Не может ли этой грязью из коллектора и клапанов повредить цилиндры, турбину, сажевый, катализатор?
Как у нас вообще? Только прямой впрыск? Дополнительных топливных форсунок во впускном коллекторе же нет? Впуск может быть загрязнен?
11.03.2023, 10:28   #6
Сделать конечно можете, только такая вибрация есть даже на новых машинах.
11.03.2023, 19:50   #7
Shveller2
Принял, спасибо большое. Но все же, можете уточнить, у нас только по одной топливной форсунке в цилиндре либо есть еще форсунки в коллекторе? Судя по тому, что вижу, то только прямой впрыск в цилиндры.
11.03.2023, 21:16   #8
По одной на каждый цилиндр
Навесное оборудование двигателя. Топливная система
1 Подача топлива
2 Датчик низкого давления топлива
3 ТНВД
Название: Навесное оборудование двигателя. Топливная система.jpg
11.03.2023, 21:16   #9
Расположение свечей зажигания и топливной форсунки высокого давления
1 Форсунка высокого давления
2 Магистраль высокого давления
3 Свеча зажигания
4 Катушка зажигания
Название: Расположение свечей зажигания и топливной форсунки .jpg
13.03.2023, 14:39   #10
Shveller2
cayenne, piwis, вибрация, впускной, высокий, давление, зажигание, коллектор, оборот, опор, потом, проблема, свеча, топливо, форсунка, ход, холостой
[9PA] Глохнет на холостом ходу при торможении Ислам95 Двигатель 49 25.08.2025 20:31
[9PA1] Обороты на холостом ходу Cayenne (9PAAG1) Scrip Двигатель 3 12.10.2022 15:40
[9PA] Греет на холостом ходу S 4.5 alexov8 Двигатель 16 19.05.2020 11:22
[9PA] Ошибка P2188 - богатая смесь на холостом ходу MadMax Вопросы специалистам 9 07.02.2017 15:24
Вибрация на холостом ходу fak3 Вопросы специалистам 4 05.04.2010 12:40
