92A производство 2011>>2018 (K;L) Ошибка cayenne hybrid 958
28.08.2023, 23:05   #11
Сообщение от vvtorenco Посмотреть сообщение
Добрый времени суток
стрекотание под капотом появляется но не могу выловить закономерность. куда далее копать?
Заменить тормозную жидкость в области сцепления и провести процедуры проверки через PIWIS на герметичность
01.09.2023, 19:48   #12
vvtorenco
Доброе время суток, это было сделано при замене цепей.
Ещё заметил что температура масла стала расти при длительной езде в горку даже при скорости 20-30 км/ч , достигает температуру 120 градусов. Не могу понять что собрали не так, или что-то отвалилось и не так работает. Piwis будет в наличии уже в сентябре.
Спасибо за любой совет.
Добавлено через 1 час 35 минут
https://disk.yandex.ru/i/hWoAig1SkTdmIg,
в самом начале звук работы без масла, буквально 1 секунд, потом другой шум, который не могу понять.
02.09.2023, 10:35   #13
Доброе время суток
Доброе утро
Нужно провести процедуры через PIWIS обязательно
Проверьте состояние пакета радиаторов на проходимость воздуха
02.09.2023, 19:48   #14
vvtorenco
Доброе утро
Очень прошу послушать работу двигателя по указанной ссылке , и высказать свое мнение, фазик был заменен на той голове что гремит, и фазы выставляли повторно.
Звук как пропадает, так и появляется через какое-то время.
02.09.2023, 20:07   #15
Масло в компрессоре наддува менялось?
Сам компрессор на герметичность проверялся?
03.09.2023, 13:55   #16
vvtorenco
Нет, компрессор наддува не трогали, только снимали и ставили обратно, без разбора.
11.11.2025, 00:43   #17
Demidowss
[QUOTE
Добрый. Такая же проблема возникла после замены цепе на моем гибриде. Подскажите решили проблему? Если да то как?
=Шухеррус;126963]прошу помощи.
Друзья. мучаюсь уже 2 недели .
Отключается гибрид из-за ошибки по движку
P00A00 по 1му блокуи
Ошибка P0011
Старый хозяин ушёл в игнор( ну как всегда).
Сняли движок, увидели, что по фазик меняли на 1м блоке, как и цепь и все остальное (видно, что новое)
Попробовали поменять клапана местами ( ошибка не перешла на другой блок). Поэтому оставили затею.
Поменял лямды.
Ошибка вылезает только когда машина прогревается, на уровне 78 градусов. Потом если ее сбросить, то проблема не возникает в течении всей поездки.
Так же начинает тупить коробка при ошибке, при торможении с 6 на 5 и с 5 на 4 скорость, клюет носом (возможно связано с ошибкой по двигателю?). Масло поменял - была стружка.[/QUOTE]
13.11.2025, 19:45   #18
Demidowss
Ошибка P0011
Поменял лямды.
cayenne, hybrid, газораспределение, двигатель, добрый, достигнуть, заданный, замена, запаздывание, значение, компрессор, неисправность, ошибка, регулирование
[92A] Cayenne V6 Hybrid 92A 2010г zelimx Вопросы специалистам 25 14.11.2025 03:13
[92A] Cayenne Hybrid не заводится Tsemkov Трансмиссия, АКПП, МКПП 71 30.08.2023 22:14
Cayenne S Hybrid а стоит ли? LMaks Выбираем Porsche 14 30.01.2019 10:10
[92A] Проблема Cayenne Hybrid Artemkgd Трансмиссия, АКПП, МКПП 10 25.04.2018 21:40
[92A] CAYENNE V6 HYBRID mike-evtex Двигатель 1 19.04.2017 16:55
