92A производство 2011>>2018 (K;L) Проблема Cayenne Hybrid
20.04.2018, 02:41   #1
Artemkgd
Стал "счастливы" обладателем Porsche Cayenne Hybrid 2011 Года выпуска в январе месяце, проехал уже 10 тыс. км , но в середине марта столкнулся с следующей проблемой:
Завел авто с утра все работает как надо , проехал 10-15км и при парковке получил удар (как будто кто-то в зад приехал) и ошибку о неисправности гибридной системы , оставил машину на парковке и заглушил . Через 10-15 минут вернулся к авто завел, и все в порядке гибрид работает , переключается нормально , через 400-500 метров опять удар и уже горит чек двигателя , и сообщение о неисправности гибридной системы . Поехал в местный сервис ( не оффицалы ) продиагностировали ошибки - P309C00(Actuator for separating clutch:mechanical fault), P309E00(Position sensor for separating clutch actuator,implausible signal),P309A00(Pressure sensor for separating clutch,implausible signal). Проверили давление в системе гибрид - все впорядке .
Оставил авто на снятие коробки и снятие сцепления гибрида. Снятие показало износ диска сцепления+корзины гибрида .Заказал диск+корзину поменяли ... Сегодня забрал авто и все тоже самое + отключен адаптивный круиз(недоступен ошибка)+ стояночный тормаз в режиме обслуживания . Господа в чем может быть проблема ? Куда копать ? Сил уже нету
P.S: все действия происходят в городе Калининград , поэтому после появления ошибки первоначально поехал в Польшу к офиц СТО(г.Сопот) после диагностики компьютерной сказали нужна будет замена сцепления в гибриде и выкатили бешеный ценник в 500к (запчасти+работа).
20.04.2018, 08:55   #2
Добрый день. Какой VIN?
20.04.2018, 10:04   #3
Artemkgd
WP1ZZZ92ZBLA94053
Заранее спасибо за ответ)
20.04.2018, 10:22   #4
Вы через поиск искали подобные проблемы?
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=6083
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=8447
Тут важно провести процедуру замена сцепления строго по указаниям завода изготовителя, с использованием PIWIS.
Если все сделано верно, можно смело менять исполнительный модуль сцепления...
Название: Управляющий модуль.jpg
20.04.2018, 10:53   #5
Artemkgd
К сожалению , в моем городе , piwis нет не в одном сервисе ...
Аналогичные проблемы на форума видел , с моими ошибками вроде нет . Можно ли как то узнать правильно ли выполнена установка нового сцепления ? Возможно необходима адаптация ?
20.04.2018, 11:07   #6
Сообщение от Artemkgd Посмотреть сообщение
Могу сказать что Вам необходим PIWIS. Без него Вы не сможете провести до конца не одну процедуру на своем автомобиле. Нет смысла даже гадать что у Вас там может быть т.к. делать нужно все по технологии.
23.04.2018, 00:19   #7
Artemkgd
Насколько я понимаю исполнительный модуль сцепления это - 958116060AX?
И еще одно - при замене сцепления оказалось что у меня стояло VAG сцепление- 06E141025C .
Подойдет ли исполнительный модуль сцепления от VAG 7L0 142 060 A?
23.04.2018, 11:37   #8
958116060BX
Так и должно быть
7L0142060B
23.04.2018, 15:31   #9
АлексейИж
Езжайте к диллеру - можно ставить з/ч от Таурега- один в один. Маховик советую тоже поменять. Была такая проблема. В Казани 180 К все про все вышло, со скидосом. Владимир прав, нужен пивис- без него ни чего не сделаете.
23.04.2018, 16:32   #10
Artemkgd
Сообщение от АлексейИж Посмотреть сообщение
Спасибо за совет , записался уже к дилеру в Польше . Подскажите пожалуйста парт номер маховика от таурега?
Добавлено через 2 минуты
958116060BX
Так и должно быть
7L0142060B
Прошу прощения но в чем разница между 7L0142060B и 7L0142060A? И почему именно B?
cayenne, hybrid, исполнительный, модуль, новый, образец, проблема
[9PA] Проблема со штатным Webasto, Cayenne sugahf Вопросы специалистам 3 12.11.2023 01:44
[92A] Номер двигателя PORSCHE CAYENNE V6 HYBRID Владимир Маркин Двигатель 2 15.12.2020 20:16
[92A] Cayenne S E-Hybrid отключение напряжения для демонтажа АКПП Vov75 Трансмиссия, АКПП, МКПП 5 02.04.2020 16:46
[92A] CAYENNE V6 HYBRID mike-evtex Двигатель 1 19.04.2017 16:55
[92A] Cayenne S Hybrid Дополнительная инструкция по эксплуатации Владимир Маркин Автомобиль в целом - общая информация 0 26.11.2016 20:00
