Общие указания по мерам предосторожности
Общие предупредительные указания по работам с высоковольтной системой
Перед началом работ на высоковольтной системе или вблизи высоковольтных компонентов техник по высоковольтному оборудованию должен отключить напряжение в высоковольтной системе.
При разблокировании высоковольтной системы необходимо обратить внимание на следующее:
Отключать напряжение высоковольтной системы допускается только имеющему соответствующую квалификацию персоналу (техник по высоковольтному оборудованию).
Техник по высоковольтному оборудованию констатирует отсутствие напряжения и соответствующим образом защищает систему от повторного включения.
Защита системы от последующих включений осуществляется техником по высоковольтному оборудованию посредством фиксации сервисного штекера.
Техник по высоковольтному оборудованию отмечает отсутствие напряжения на автомобиле путем установки соответствующей таблички.
Все работы (например, техобслуживание, замену шин, работы с электрооборудованием систем комфорта) на автомобилях, оснащенных высоковольтной системой, разрешено выполнять только персоналу, который прошел инструктаж по электробезопасности. Работы должны выполняться под руководством техника по высоковольтному оборудованию.
В случае любых работ по высоковольтной системе и всех кузовных ремонтных работ, система должна быть предварительно обесточена техником по высоковольтному оборудованию.
Если отключить напряжение высоковольтной системы невозможно, прервать выполнение работ и обратиться в техническую поддержку.
Людям с приборами поддержания жизнедеятельности запрещено выполнять работы на автомобилях с высоковольтной системой. Приборами поддержания жизнедеятельности, среди прочих, являются внутренние насосы для обезболивающих средств, имплантированные дефибрилляторы, кардиостимуляторы, насосы для подачи инсулина и слуховые аппараты.
Обращение с высоковольтными проводами:
Не облокачиваться и не опирать инструмент на высоковольтные провода и их компоненты.
Вблизи высоковольтных компонентов и проводов запрещены работы с использованием режущих, деформирующих и имеющих острые кромки инструментов.
Вблизи высоковольтных компонентов и проводов запрещены работы с использованием источников тепла, такие как сварка, пайка, обработка горячим воздухом, термическое склеивание.
Высоковольтные провода не допускается сильно сгибать или надламывать.
В случае встречных вопросов или неясностей привлечь ответственного техника по высоковольтному оборудованию.
Разблокировка высоковольтной бортовой сети
При каких работах необходимо отключать напряжением высоковольтной системы:
Все работы на гибридном автомобиле допускается выполнять только сотрудникам, которые обладают квалификацией как минимум EuP (проинструктированный по электробезопасности персонал).
При выполнении любых действий на гибридном автомобиле следует подвергать визуальной проверке все специфические для гибрида компоненты, находящиеся в области выполнения действий/работ.
В случае отклонений или неясностей необходимо проконсультироваться с HVT (техник по высоковольтному оборудованию) или HVE (эксперт по высоковольтному оборудованию).
Вблизи высоковольтных компонентов и высоковольтных проводов запрещены работы с использованием режущих, деформирующих, имеющих острые кромки инструментов или источников тепла (такие как сварка, пайка, обработка горячим воздухом, термическое склеивание).
Осторожно
Высокое напряжение высоковольтной системы гибридного автомобиля
Электрический удар при касании токоведущих деталей
Тяжкие ожоги или смерть
Риск для здоровья людей с приборами поддержания жизнедеятельности.
→ В случае любых работ по высоковольтной бортовой сети и всех кузовных ремонтных работ, система должна быть предварительно обесточена техником по высоковольтному оборудованию.
→ Все работы на автомобилях с высоковольтной бортовой сетью допускается выполнять только проинструктированному по электробезопасности персоналу. Работы должны выполняться под руководством техника по высоковольтному оборудованию.
→ Соблюдать общие предупредительные указания по работам с высоковольтной бортовой сетью.
1. Считать память неисправностей с помощью тестера PIWIS II 9818.
2. Следующие работы допускается выполнять только обладающим знаниями и квалификацией Сертифицированного техника по высоковольтному оборудованию сотрудникам.
3. Выключить зажигание (кл. 15) и принять меры к недопущению повторного включения – вынуть ручной передатчик из замка зажигания. В случае автомобилей с оснащением “Keyless Entry and Go”, разблокировать панель управления и вынуть ее из замка зажигания. Надежно спрятать ручной передатчик и панель управления.
4. Снять крышку сервисного разъема на высоковольтной АКБ.
5. Разблокировать сервисный разъем вправо -1- , поднять стопорную скобу -2- .
6. Снять сервисный разъем с высоковольтной АКБ.
7. Разблокировать и отсоединить разъем пилотной линии.
8. Фиксатор -1- обоих высоковольтных проводов -2- открывается.
9. Последовательно разблокировать высоковольтный провод -HV-- и -HV+- (быстроразъемная муфта) и отсоединить от АКБ.
10. Проверить отсутствие напряжения на обоих высоковольтных контактах высоковольтной АКБ с помощью проверочных адаптеров для гибрида VAS 6558/1 WE 1378 и прибора для проверки напряжения WE 1380.
10.1. Измерить согласно предписанию проверочного протокола.
11. Снять левую облицовку моторного отсека. → 700219 Демонтаж и монтаж передней облицовки (моторного отсека) – глава “Демонтаж”.
12. Снять защитный кожух на силовом электронном блоке.
12.1. Вывернуть три крепежных винта -4- .
12.2. Отвернуть крепежную гайку -5- .
12.3. Снять защитный кожух.
13. Разблокировать высоковольтный провод -1- на силовом электронном блоке (быстроразъемная муфта) и отсоединить на силовом электронном блоке.
14. Откинуть стопорную скобу высоковольтного провода -2- .
15. Разблокировать высоковольтные провода -2, 3- на силовом электронном блоке (быстроразъемная муфта) и отсоединить на силовом электронном блоке.
16. Вставить высоковольтный провод -1- компрессора кондиционера на силовом электронном блоке (быстроразъемная муфта) до ощутимого блокирования разъема.
17. Проверить отсутствие напряжения на силовом электронном блоке с помощью проверочных адаптеров для гибрида VAS 6558/1 WE 1378 и прибора для проверки напряжения WE 1380.
17.1. Установить измерительный прибор на вольты и измерить согласно указанию проверочного протокола.
18. Задокументировать измерение и значения в проверочном протоколе “Подтверждение отсутствия напряжения” из PPN/стандартных формуляров и приложить его к документам на автомобиль.
Ввод в эксплуатацию высоковольтной бортовой сети
Осторожно
Перед установкой необходимо проверить поверхности контактов проводов выравнивания потенциалов.
Поверхности контактов должны быть чистыми, на них не должно быть коррозии и смазки.
Если необходимо, восстановить поверхности контактов с помощью комплекта для очистки поверхностей контактов VAS 6410.
1. Все разъемы высоковольтных компонентов (АКБ, силовой электронный блок, электромашина и компрессор кондиционера) необходимо проверить визуально.
Перед подсоединением высоковольтных проводов необходимо проверить разъемы высоковольтных проводов и крепления разъемов.
Если имеются деформации или повреждения штекерных контактов, прекратить выполнение работ и обратиться в техническую поддержку.
Если имеются деформации или повреждения штекерных разъемов, прекратить выполнение работ и обратиться в техническую поддержку.
Если имеются деформации или повреждения проводов, прекратить выполнение работ и обратиться в техническую поддержку.
2. Все высоковольтные и потенциальные провода необходимо внешне проверить на отсутствие повреждений, правильное подключение и надежность фиксации.
3. Разблокировать высоковольтный провод -1- для компрессора кондиционера на силовом электронном блоке (быстроразъемная муфта) и отсоединить его.
4. Вставить высоковольтные провода -3, 2, 1- в силовой электронный блок по порядку до ощутимой фиксации разъемов.
5. Установить защитный кожух на силовом электронном блоке.
5.1. Установить защитный кожух.
5.2. Привернуть защитный кожух тремя крепежными винтами -4- . → Момент затяжки: 9 Nm
5.3. Привернуть защитный кожух крепежной гайкой -5- . → Момент затяжки: 9 Nm
6. Установить левую облицовку моторного отсека.
7. Вставить на высоковольтной АКБ оба высоковольтных провода -1- до ощутимой фиксации разъемов.
8. Уложить фиксатор обоих высоковольтных проводов -2- и зафиксировать с помощью разъема пилотной линии.
8.1. Подсоединить разъем пилотной линии до ощутимого блокирования разъема.
9. Вставить сервисный разъем в высоковольтной АКБ.
10. Заблокировать сервисный разъем -1- и закрыть его -2-
11. Надеть крышку сервисного разъема на высоковольтной АКБ.
12. Считать память неисправностей с помощью тестера PIWIS II 9818. Если в высоковольтной системе имеются неисправности, то проработать их согласно стратегии (алгоритма) поиска неисправностей.
13. Создать проверочный протокол “Повторный ввод в эксплуатацию”
14. Действовать согласно актуальным указаниям в “Ведомом поиске неисправностей” и в ”Технической информации по особым операциям после обслуживания и ремонта Cayenne Hybrid”.
