Отключение напряжения при сервисных работах на гибридных автомобилях
Для приведенных сервисных работ требуется определенная квалификация.
Только HVT имеет допуск на отключение напряжения высоковольтной системы.
EuP имеет право выполнять определенные работы по указанию и под надзором HVT.
Выполнять работы по компонентам высоковольтной системы допускается только после предварительного вывода высоковольтной системы из эксплуатации, производимой HVT.
Все работы на автомобиле с высоковольтной системой допускается выполнять только сотрудникам, которые обладают квалификацией как минимум EuP.
При выполнении любых работ на автомобиле с высоковольтной системой следует подвергать визуальной проверке относящиеся к высоковольтной системе компоненты, находящиеся в области выполнения работ.
Высоковольтные провода не допускается сильно сгибать или надламывать.
В случае отклонений или неясностей необходимо проконсультироваться с HVT или HVE.
В случае выполнения работ по периодичному техобслуживанию, отключать напряжение в высоковольтной системе не требуется.
Определение отключения напряжения высоковольтной системы: Относится к отключению напряжения на высоковольтной АКБ (сзади) и силовом электронном блоке (спереди)
1. Обеспечение отсутствия напряжения
2. Защита от повторного включения
3. Констатация отсутствия напряжения
Определение минимальной квалификации:
EuP = проинструктированный по электробезопасности персонал
EuP по поручению HVT разрешается выполнять общие работы и техобслуживание на автомобиле с высоковольтной системой, а также механические работы на обесточенной высоковольтной установке.
HVT = техник по высоковольтному оборудованию
По причине своей квалификации, техник по высоковольтному оборудованию имеет те же полномочия, что и EuP. Дополнительно HVT разрешается выполнять сертифицированное измерение для констатации отсутствия напряжения высоковольтной системы. HVT может выполнять следующие работы на высоковольтной системе без напряжения.
3. Констатация и документирование отсутствия напряжения
4. Поручать EuP выполнение работ на обесточенной высоковольтной системе
5. Ввод автомобиля в эксплуатацию и документирование
HVE = эксперт по высоковольтному оборудованию
HVE обладает дополнительными знаниями по сравнению с HVT и ему единственному разрешено выводить высоковольтную систему из эксплуатации в том случае, если HVT не может выполнить это с помощью обычных инструментов и измерений.
Если полномочия HVT по работам с высоковольтной установкой заканчиваются, то продолжать работы должен HVE.
Задача HVE состоит исключительно в том, чтобы деактивировать высоковольтную установку, если это невозможно выполнить с помощью обычных средств или методик HVT.
