92A производство 2011>>2018 (K;L) Cayenne V6 Hybrid 92A 2010г
12.11.2018, 13:00   #1
zelimx
Прошу помощи найти где стоит Насос 2 охлаждающей жидкости, под левым крылом не нашел?
12.11.2018, 13:09   #2
Сообщение от zelimx Посмотреть сообщение
Какой VIN машины?
Какой номер ошибки/неисправности?
12.11.2018, 13:11   #3
zelimx
P261A00 насос 2 охлаждающей жидкости, обрив
12.11.2018, 16:55   #4
https://forum.cayservice.ru/showthre...926#post121926
За кронштейном правой опоры двигателя
Предварительные работы
1 Снять переднее правое колесо.
2 Снять защиту двигателя.
3 Слить охлаждающую жидкость.
Демонтаж и монтаж дополнительного насоса ОЖ (высокотемпературный контур)
1 Разблокировать и отсоединить кабельный разъем -1-.
2 Снять дополнительный насос ОЖ -3-.
2.1 Ослабить шланговые зажимы -1-.
2.2 Ослабить и выкрутить винт -2-.
2.3 Вывести дополнительный насос ОЖ -3-.
3 Монтаж выполняется в обратной последовательности.
Затянуть винт дополнительного насос ОЖ с моментом. Момент затяжки 40 Nm.
Дополнительные работы
1 Залить охлаждающую жидкость.
2 Установить защиту двигателя.
3 Установить переднее правое колесо.
ID:	18851   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Кабельный разъем дополнительного насоса ОЖ.jpg
ID:	18852   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Дополнительный насос ОЖ.jpg
12.11.2018, 18:03   #5
zelimx
Спасибо за нужный ответ
Добавлено через 1 час 2 минуты
Он там сборе с гидроником или отдельно?
не смог его там увидеть. кронштейном правой опоры видно а эл помпы с разъемом не видно.
У меня там по другому.
12.11.2018, 18:27   #6
13.11.2018, 09:47   #7
zelimx
Не под левым не под правым крылом и в моторном отсеке его нету, один точно такой как вы показали на фотке, стоит внизу между радиатором и двигателем, а вот второй (их там два) не могу найти, а чек горит из за него. буду смотреть может в салон под торпед его затащили.
13.11.2018, 10:36   #8
13.11.2018, 10:41   #9
zelimx
смотрел и там вчера, снимал колесо и защиту двигателя.
Рядом с кронштейном правой опоры двигателя стоят вакуумный эл. насос тормозной системы,
13.11.2018, 10:54   #10
Ну хорошо. Тогда по магистрали проверить куда шланги идут и найдете сам насос.
cayenne, hybrid, блок, водяной, высокотемпературный, жидкость, запорный, интеркулер, клапан, контур, насос, насоса ож, низкотемпературный, основный, отопитель, охлаждать, радиатор, силовой, течь, установить, электронный, электроустановка
[92A] Cayenne Hybrid не заводится Tsemkov Трансмиссия, АКПП, МКПП 71 30.08.2023 22:14
Cayenne S Hybrid а стоит ли? LMaks Выбираем Porsche 14 30.01.2019 10:10
[92A] Проблема Cayenne Hybrid Artemkgd Трансмиссия, АКПП, МКПП 10 25.04.2018 21:40
[92A] CAYENNE V6 HYBRID mike-evtex Двигатель 1 19.04.2017 16:55
[92A] Cayenne S Hybrid Дополнительная инструкция по эксплуатации Владимир Маркин Автомобиль в целом - общая информация 0 26.11.2016 20:00
