970 производство 2010>>2016 (L) Замена блока комфорта
19.07.2023, 20:49   #1
Wispa
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Panamera 2011, 970430 пришлось заменить Блок комфорта т.к. попала вода. После замены срабатывает сигнализация, не открывается багажник и т.д. Как то запрограммировать надо? Благодарю заранее. Фото блока комфорта прилагаю
20.07.2023, 10:34   #2
Сообщение от Wispa Посмотреть сообщение
Нужен PIWIS и выход в онлайн PPN с соответствующей учетной записью и доступом
20.07.2023, 13:05   #3
Wispa
Блок комфорта Б/У, есть ли вероятность, что не пропишется?
20.07.2023, 13:13   #4
Конечно есть такая вероятность, примерно 50/50
21.07.2023, 06:21   #5
Wispa
[QUOTE=Wispa;161856]Блок комфорта Б/У, есть ли вероятность, что не пропишется?[/QUOTE
А где заказать новый?
21.07.2023, 10:24   #6
Какой VIN?
блок, замена, комфорт
[987C2] Программирование блока управления систем комфорта задней части салона 987 Boxster S (987320) Владимир Маркин Электрооборудование 0 29.10.2022 10:32
[970] Замена блока ручного тормоза Jkiller Ходовая и подвеска 7 22.11.2021 07:52
[92A] Замена блока управления RDK 958 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 1 30.04.2021 11:41
Замена Блока двигателя на 958 aleksan1973 Двигатель 1 05.10.2016 18:15
[9PA] Замена блока управления трансмиссией?? bandaras Трансмиссия, АКПП, МКПП 23 23.03.2016 15:01
