987C2 производство 2009>>2012 (S;U) Программирование блока управления систем комфорта задней части салона 987 Boxster S (987320)
29.10.2022, 10:32   #1
Считывание и запись в блок управления систем комфорта задней части кузова
Уведомление
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
Уведомление
Падение напряжения
Представленное здесь описание процесса является общепринятым, текст и описания в тестере PIWIS могут отличаться.
1 Подключить системный тестер Porsche к автомобилю и запустить его. Включить зажигание. Нажать клавишу >> для продолжения.
2 Выбрать Тип автомобиля.
3 Перейти от типа автомобиля к блокам управления.
4 С помощью кнопок-стрелок перейти в меню Задняя часть и нажать кнопку >>.
5 С помощью кнопок-стрелок выбрать Замена блоков управления и нажать кнопку >>.
6 С помощью кнопок-стрелок выбрать Считать значения (кодировки) и нажать кнопку >>.
7 На экране тестера Porsche появится сообщение Кодировки считаны>>.
8 Выключить зажигание, заменить блок управления.
9 Перейти в меню Специальные функции и выполнить Передачу автомобиля с помощью клавиши F8.
10 В меню Специальные функции и Вся память неисправностей удалить >>.
11 Произвести автоматический поиск блоков управления.
12 Перейти в меню Записать значения>>, считанные данные записываются.
13 Системный тестер выводит на дисплей сообщение Значения записаны>> .
14 Перейти в меню Кодировки и сравнить кодировки с комплектацией автомобиля, при необходимости перекодировать.
15 Выйти из меню, произвести пробную поездку и считать память неисправностей.
Кодировка блока управления систем комфорта задней части салона
Уведомление
Падение напряжения
Уведомление
Падение напряжения
Приведенной последовательности действий необходимо придерживаться, если блок управления нужно заменить, а функцию тестера Замена блока управления применить нельзя.
1 Подключить 9718 - тестер PIWIS к автомобилю и запустить его. Включить зажигание. Нажать клавишу >> для продолжения.
3 Перейти в меню Специальные функции и выполнить Передачу автомобиля с помощью клавиши F8.
4 В меню Специальные функции и Вся память неисправностей удалить >>.
5 Произвести автоматический поиск блоков управления.
6 С помощью >> перейти от типа автомобиля к блокам управления.
7 С помощью кнопок-стрелок выбрать Зад.ч. и нажать >>.
8 С помощью клавиш со стрелками выбрать Кодировка и нажать >>.
9 Выбрать АКПП и закодировать с помощью кнопки F8.
Автоматическая коробка передач
установлена
не установл.
10 Тип автомобиля выбрать и посредством F8 кодировать.
Тип автомобиля
Boxster (987)
911 (997)
11 Выбрать Задний стеклоочиститель и закодировать с помощью кнопки F8.
установлена
не установл.
12 Выбрать Крыша Targa и закодировать с помощью кнопки F8.
крыша Targa
установлена
не установл.
13 Выбрать Складной верх и закодировать с помощью кнопки F8.
Складной верх
установлена
не установл.
14 Выбрать SAD (стальной подъемно-сдвижной люк) и закодировать с помощью кнопки F8.
установлена
не установл.
15 Выбрать Функция спойлера и закодировать с помощью кнопки F8.
Функция спойлера
нет
да
16 Выбрать Кодировка страны и закодировать с помощью кнопки F8.
Кодировка страны
Великобритания/Нидерланды/Мальта/Кипр
США/Мексика/Канада
Австралия/Новая Зеландия/Бразилия
Бельгия
Для остальных стран
17 Выполнить пробную поездку, считать память неисправностей и при необходимости очистить.
18 Блок управления задней части кузова настроен.
блок, задний, комфорт, программирование, салон, система, управление, частить
[95B] Программирование блока управления фарами (по центру) Владимир Маркин Электрооборудование 0 08.08.2020 19:52
[92A] C11004 Блок управления Электроника зад.части кузова, Программирование Владимир Маркин Электрооборудование 0 02.07.2019 23:04
[9YA] Охранная сигнализация (I-номер 7AC/7AE/7AH/7AK/7AL) неверно срабатывает. Перекодирование блока управления электроники задней части кузова Владимир Маркин Кузов 0 31.05.2019 23:13
