970 производство 2010>>2016 (L) Замена блока ручного тормоза
02.09.2021, 00:06   #1
Jkiller
Может кто сталкивался, проблема с заменой блока управления ручного тормоза panamera. Блок бу, висит ошибка вин номера, вин номер как будто можно изменить, меняется, но ошибка остаётся. В чём может быть проблема? И возможно ли использовать блок бу?
Заранее спасибо
02.09.2021, 13:58   #2
Сообщение от Jkiller Посмотреть сообщение
Заранее спасибо
VIN пишите
19.11.2021, 14:55   #3
Халилов Ринат
добрый день! такая же проблема. WP0ZZZ970ZEL060215. Дайте совет, пожалуйста....
19.11.2021, 15:15   #4
Сообщение от Халилов Ринат Посмотреть сообщение
добрый день!
WP0ZZZ970ZEL060215
Автомобиль не найден. Проверьте введенные данные.
20.11.2021, 08:21   #5
Халилов Ринат
WP0ZZZ97ZEL060215
20.11.2021, 14:56   #6
WP0ZZZ97ZEL060215
Panamera 4S Executive (970460)
такая же проблема.
Подробно опишите что происходит
20.11.2021, 15:00   #7
https://forum.cayservice.ru/showthre...877#post147877
22.11.2021, 07:52   #8
Халилов Ринат
- все делал как там написано, но не прошло.Записал Vin в индентификации, тоже не пошло. Решение: пивис в инженерку, в исполнителых элементах- Vin Delete,авт.кодировка,базовый зазор,притирка,калибровка....
блок, замена, ручной, тормоз
[9PA] Замена тросов стояночного тормоза 955 2003 г.в. Koresh36 Ходовая и подвеска 8 02.11.2020 11:09
[9PA] Механизм ручного тормоза Евгений 626 Вопросы специалистам 2 22.09.2020 19:43
[95B] Замена кнопки стояночного тормоза megalarm Ходовая и подвеска 2 13.06.2019 22:05
[9PA] Колодки ручного тормоза. Замена tolyanabs Ходовая и подвеска 3 18.05.2015 11:40
