92A производство 2011>>2018 (K;L) Обогрев лобового стекла 958
22.12.2021, 22:16   #11
Сообщение от Rase Посмотреть сообщение
Вин номер. WP1ZZZ92ZCLA01826
Cayenne Tiptronic (92AAG1)
А от стекла разъем куда выходит?
Один в салоне сверху, второй в сторону моторного отсека в нишу для трапеции переднего стеклоочистителя
Он же там вроде один.
Нет
23.12.2021, 11:46   #12
Rase
Нет
Ок. Благодарю!!!
18.06.2022, 13:08   #13
Yura M
Здравствуйте. Владимир подскажите пожалуйста номер оригинального лобового стекла.
WP1ZZZ92ZDLA34517
18.06.2022, 14:11   #14
Сообщение от Yura M Посмотреть сообщение
Здравствуйте
95854111113 лобовое стекло
WP1ZZZ92ZDLA34517
PORSCHE CAYENNE V6 DIESEL (92AAP1)
14.07.2023, 16:19   #15
ayakimenko
Добрый день, Владимир!
На днях поменяли лобовое стекло и обратил внимание, что не включается обогрев (электро) - на кнопке не загорается диод. К сожалению, забыл проверить работал ли он с оригинальным стеклом в плюсовую (+20) температуру. Скажите, пожалуйста, должен ли он работать при положительных температурах? Новое стекло с обогревом, но нитевым вместо пленочного. Спасибо!
VIN: WP1ZZZ92ZDLA92696
14.07.2023, 19:13   #16
Сообщение от ayakimenko Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZDLA92696
Cayenne Turbo Tiptronic (92AAI1)
Режим обогрева заднего стекла/наружных зеркал заднего вида/и ветрового стекла готов к работе при включенном двигателе.
Включение
Нажмите кнопку .
Контрольный индикатор в кнопке светится.
В зависимости от температуры наружного ьвоздуха обогрев ветрового стекла отключается примерно через 1–6 минут, заднего стекла/наружных зеркал заднего вида автоматически выключается примерно через 5–20 минут. Повторным нажатием кнопки обогрев можно включить снова.
Если ветровое стекло снова запотевает при включенном зажигании: Нажмите кнопку .
Контрольный индикатор в кнопке гаснет. Повторно нажмите кнопку .
Выключение
Нажмите кнопку .
14.07.2023, 19:59   #17
ayakimenko
Включение
Нажмите кнопку .
Выключение
Нажмите кнопку .
Благодарю! Получается, даже в теплую погоду включаться он должен, и индикатор загораться тоже.. Не подскажите с чего лучше начать проверку: с разъемов в потолке или в районе дворников под стеклом?
И при неисправности / не подключении обогрева записываются ли в памяти какие-то ошибки, чтобы прочитать их Piwis или Launch?
14.07.2023, 20:28   #18
Везде проверять нужно на качество соединения и на наличие напряжения
23.02.2026, 13:46   #19
betajib1987
Добрый день! Владимир, под дворниками есть провода на обогрев лобового, стекло новое с нитями, скрутки убрал, обжал соединителями и посадил в термоусадку с клеем, а в салоне где искать провода чтобы по минимуму разборки, не работает обогрев, ждал минут пять, заднее теплое, переднее холодное?
23.02.2026, 13:54   #20
Сообщение от betajib1987 Посмотреть сообщение
Под потолочной консолью
аккумулятор, включить обогрев стекла, задний, индикатор, кнопка, контрольный, лобовой, нажать, обогрев, оборот, порше включить обогрев, провод, стекло
Очистка лобового стекла (стеклоомыватели вызывают шумы и образование полос) Владимир Маркин Электрооборудование 0 07.03.2015 10:49
Замена лобового стекла. Павлуха40 Вопросы специалистам 11 17.02.2015 22:15
Защита лобового стекла от сколов. Stepashin Обмен опытом 5 21.11.2013 15:40
Защита лобового стекла от сколов. Stepashin Внешний вид 1 18.09.2013 16:44
[9PA] Сегодня сломалась трапеция стеклоочистителя лобового стекла))) Aquarius Обмен опытом 7 10.09.2010 18:22
