Очистка лобового стекла (стеклоомыватели вызывают шумы и образование полос)
07.03.2015, 10:49   #1
Симптом
Жалобы на шумы, трение и образование полос от передних и задних стеклоочистителей в процессе их работы.
Причина и способ устранения
Причина
После моечных установок и средств для ухода на любых стеклянных поверхностях могут оставаться следы воска и вспомогателя сушки.
Способ устранения
Очистить лобовое стекло и при необходимости залить в бачок стеклоомывателя очиститель стекол.
Инструменты и материалы
Номер запчасти:
Наименование:
999.901.017.42 → Очиститель стекол, летний
999.901.033.40 → Очиститель стекол, зимний
000.044.000.87 → Средство для стеклоомывателя
000.043.989.69 → Салфетка
Удаление следов после моечных установок
По возможности следует удалять следы воска с лобового стекла после каждой автомойки:
С помощью специальной салфетки (номер запчасти 000.043.989.69) или
с использованием средства для стеклоомывателя следующим образом:
1. Нанести неразбавленное средство для стеклоомывателя на лобовое стекло, после чего тщательно обработать его губкой до образования пышной пены.
2. После этого промыть лобовое стекло чистой водой (не протирать насухо), чтобы удалить всю пену.
Вода должна покрыть всю поверхность лобового стекла, при этом не должно возникать водоотталкивающего эффекта.
Проверить щетки стеклоочистителя на мокром лобовом стекле, при необходимости повторить процесс очистки с использованием средства для стеклоомывателя.
После очистки стекла можно также один раз очистить щетки стеклоочистителя. Поскольку у щеток имеется специальное покрытие, их нельзя очищать несколько раз подряд.
В качестве вспомогательного средства можно залить в бачок стеклоомывателя очиститель с воскорастворяющими свойствами. Это позволит устранить “трение”.
Жирорастворяющие очистители стекол могут не удалить следы (воска), оставшиеся после моечных установок.
Наполнение бачка стеклоомывателя
Теплое время года:
Холодное время года:
Очиститель стекол, “зимний”
Удаление нанопокрытия
Нанопокрытие предотвращает равномерное распределение воды по лобовому стеклу и в результате этого может стать причиной “трения”.
Стекла с таким покрытием могут быть обработаны полиролью. При этом обработка поверхности позволяет устранить лишь наноэффект. Само нанопокрытие невозможно полностью удалить со стекла. В ходе эксплуатации автомобиля из-за остатков нанопокрытия на лобовом стекле могут появиться пятна или помутнения. Такие остатки нанопокрытия могут ухудшить видимость.
лобовой, нанопокрытие стекла, полосы стекла, скребут, скрежет, следы воска стекла, стеклоомыватель, щетки, щетки стеклоочистителя
Замена лобового стекла. Павлуха40 Вопросы специалистам 11 17.02.2015 22:15
Защита лобового стекла от сколов. Stepashin Обмен опытом 5 21.11.2013 15:40
Защита лобового стекла от сколов. Stepashin Внешний вид 1 18.09.2013 16:44
Платное образование и медицина Ладо Болталка 30 30.05.2011 12:13
[9PA] Сегодня сломалась трапеция стеклоочистителя лобового стекла))) Aquarius Обмен опытом 7 10.09.2010 18:22
