92A производство 2011>>2018 (K;L) Обогрев лобового стекла 958
24.02.2016, 23:30   #1
mahaicha
Добрый вечер.
машина каен с дизель - май 2015 года. якобы новый тип лобового с обогревом (не сетка, а какое-то внутреннее напыление/пленка что ли).
в реальности не работает - включаешь обогрев (на одной кнопке сидит все и лобовое и заднее и боковые зеркала), минуты через 2 поплыл снег/лед на заднем и боковых. на лобовом ноль эффекта и через 5 и через 10 и через 15 минут.
как на порше включить обогрев стекла
ездил в спорткар - звонят на следующий день: у вас все нормально, токи заявленные производителем подаются и все "ок".
приезжаю забирать, включаю обогрев - эффект тот же. зову гарантийщика, тот смотрит, на словах соглашается, делает фотки и говорит, что отправит запрос в головную контору.
через пару дней приходит ответ, что послали запрос в германию.
прошел месяц - тишина.
буду конечно звонить ругаться дальше, но может уже сталкивались и что-то посоветуете?
25.02.2016, 14:53   #2
Сообщение от mahaicha Посмотреть сообщение
добрый вечер.
Автомобиль Cayenne 2015-го модельного года оснащен опциональной системой обогрева лобового стекла без нагревательной проволоки, которая повышает уровень комфорта в холодное время года. Раньше для обогрева стекла использовалась тонкая нагревательная проволока, которая порой ухудшала обзор: теперь на смену ей пришла пленочная технология. Благодаря отказу от использования нагревательной проволоки больше нет ограничений на использование других опций. Отныне системы помощи водителю, работающие с видеокамерой, например,
-индикатор ограничения скорости,
-система Porsche Dynamic Light System Plus, а также
-система предупреждения о пересечении дорожной разметки,
совместимы с обогревом лобового стекла.
Интегрированная в стекло пленка дополнительно повышает уровень акустического комфорта в салоне автомобиля и сводит к минимуму нагревание салона солнечными лучами.
Различия в зависимости от стран
Для японского рынка, как и прежде, предлагаются автомобили с обогревом лобового стекла на основе тонкой нагревательной проволоки. В настоящее время использование обогрева лобового стекла без нагревательной проволоки невозможно, поскольку пленка с серебряным покрытием может нарушить работу местных электронных систем оплаты дорожных сборов.
Конструкция
Система обогрева стекла состоит из пленки с тройным серебряным покрытием, вклеенной между внутренним и наружным стеклами.
Принцип действия
Когда на пленку с тройным серебряным покрытием подается напряжение около 14 В, она выступает в качестве мощного резистора и тем самым вырабатывает тепло, необходимое для разморозки лобового стекла. Это позволяет устранить легкое обледенение лобового стекла и предотвратить его повторное появление.
Управление обогревом лобового стекла осуществляется путем активации
обогрева заднего стекла.
что-то посоветуете?
Проверять напряжение бортовой сети. Возможно включается система приоритета отключения потребителей. Потребители отключаются при пониженном
напряжении 9 В или перенапряжении.
25.02.2016, 15:42   #3
mahaicha
Владимир, спасибо за ответ.
вот просто Ваше личное мнение - должен ли таять снег примерно при минус 10-12 на улице при включенном двигателе и включенном обогреве или нет? (на заднем тает, на лобовом ноль эмоций)
как я уже писал в исходном посте - ОД говорит, что токи подаются корректно.....
25.02.2016, 16:38   #4
Опираясь на информацию производителя, конечно должен.
Если официальный дилер проверил приходящее напряжение на лобовом стекле, тогда проблема заключается только в лобовом стекле, другого не дано.
19.04.2021, 22:34   #5
dimarik014
Добрый вечер Владимир ! вин WP1ZZZ92ZDLA96346. Скажите пожалуйста при включение обогрева лобового стекла обороты поднимаются примерно на 950 оборотов ,при включении заднего обогрева обороты стоят на месте ! лобовое стекло не оригинал к сожалению не помню было так на оригинальном или нет ! попросил ребят с группы вацап несколько человек попробовали и ответили что обороты не поднимаются ,так должно так быть или дело в неоригинальном стекле ?
19.04.2021, 22:50   #6
Сообщение от dimarik014 Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZDLA96346
Cayenne S Diesel Tiptronic (92AAQ1)
Обороты поднимаются когда большая нагрузка идет на генератор или сильно разряжена АКБ. Тут нужно проверить состояние и принадлежность АКБ автомобилю, работу и управление генератором (соответствует напряжение задаваемому блоком управления или нет). Значимых изменений в оборотах холостого хода при подключении обогрева лобового стекла быть не должно.
20.04.2021, 12:52   #7
dimarik014
спасибо ! аккумулятор еще оригинальный ,после длительной стоянки выскакивает сообщения о аккумуляторе севшем ,попробую зарядить для начало
20.12.2021, 10:35   #8
Rase
Владимир добрый день. Подскажите где на кайен 958 2011г. Разъем подключения обогрева лобового стекла под жабо или в салоне? Кнопка обогрева стоит, при включении реле щелкает через пару секунд повторно щелкает. Работы обогрева не наблюдаю. Стекло меняное или нет не знаю. Стоит по абривиатуре Saint-gobain sekurit, хочу проверить наличие выводов обогрева и их подключение при наличии.
20.12.2021, 21:45   #9
Сообщение от Rase Посмотреть сообщение
VIN?
И в салоне есть и под накладкой трапеции стеклоочистителя
21.12.2021, 18:07   #10
Rase
Вин номер. WP1ZZZ92ZCLA01826
А от стекла разъем куда выходит? Он же там вроде один. Или я ошибаюсь?
аккумулятор, включить обогрев стекла, задний, индикатор, кнопка, контрольный, лобовой, нажать, обогрев, оборот, порше включить обогрев, стекло
Очистка лобового стекла (стеклоомыватели вызывают шумы и образование полос) Владимир Маркин Электрооборудование 0 07.03.2015 10:49
Замена лобового стекла. Павлуха40 Вопросы специалистам 11 17.02.2015 22:15
Защита лобового стекла от сколов. Stepashin Обмен опытом 5 21.11.2013 15:40
Защита лобового стекла от сколов. Stepashin Внешний вид 1 18.09.2013 16:44
[9PA] Сегодня сломалась трапеция стеклоочистителя лобового стекла))) Aquarius Обмен опытом 7 10.09.2010 18:22
