92A производство 2011>>2018 (K;L) Обогрев лобового стекла 958
22.12.2021, 22:16   #11
Сообщение от Rase Посмотреть сообщение
Вин номер. WP1ZZZ92ZCLA01826
Cayenne Tiptronic (92AAG1)
А от стекла разъем куда выходит?
Один в салоне сверху, второй в сторону моторного отсека в нишу для трапеции переднего стеклоочистителя
Он же там вроде один.
Нет
23.12.2021, 11:46   #12
Rase
Нет
Ок. Благодарю!!!
18.06.2022, 13:08   #13
Yura M
Здравствуйте. Владимир подскажите пожалуйста номер оригинального лобового стекла.
WP1ZZZ92ZDLA34517
18.06.2022, 14:11   #14
Сообщение от Yura M Посмотреть сообщение
Здравствуйте
95854111113 лобовое стекло
WP1ZZZ92ZDLA34517
PORSCHE CAYENNE V6 DIESEL (92AAP1)
14.07.2023, 16:19   #15
ayakimenko
Добрый день, Владимир!
На днях поменяли лобовое стекло и обратил внимание, что не включается обогрев (электро) - на кнопке не загорается диод. К сожалению, забыл проверить работал ли он с оригинальным стеклом в плюсовую (+20) температуру. Скажите, пожалуйста, должен ли он работать при положительных температурах? Новое стекло с обогревом, но нитевым вместо пленочного. Спасибо!
VIN: WP1ZZZ92ZDLA92696
14.07.2023, 19:13   #16
Сообщение от ayakimenko Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZDLA92696
Cayenne Turbo Tiptronic (92AAI1)
Режим обогрева заднего стекла/наружных зеркал заднего вида/и ветрового стекла готов к работе при включенном двигателе.
Включение
Нажмите кнопку .
Контрольный индикатор в кнопке светится.
В зависимости от температуры наружного ьвоздуха обогрев ветрового стекла отключается примерно через 1–6 минут, заднего стекла/наружных зеркал заднего вида автоматически выключается примерно через 5–20 минут. Повторным нажатием кнопки обогрев можно включить снова.
Если ветровое стекло снова запотевает при включенном зажигании: Нажмите кнопку .
Контрольный индикатор в кнопке гаснет. Повторно нажмите кнопку .
Выключение
Нажмите кнопку .
14.07.2023, 19:59   #17
ayakimenko
Включение
Нажмите кнопку .
Выключение
Нажмите кнопку .
Благодарю! Получается, даже в теплую погоду включаться он должен, и индикатор загораться тоже.. Не подскажите с чего лучше начать проверку: с разъемов в потолке или в районе дворников под стеклом?
И при неисправности / не подключении обогрева записываются ли в памяти какие-то ошибки, чтобы прочитать их Piwis или Launch?
14.07.2023, 20:28   #18
Везде проверять нужно на качество соединения и на наличие напряжения
аккумулятор, включить обогрев стекла, задний, индикатор, кнопка, контрольный, лобовой, нажать, обогрев, оборот, порше включить обогрев, стекло
Очистка лобового стекла (стеклоомыватели вызывают шумы и образование полос) Владимир Маркин Электрооборудование 0 07.03.2015 10:49
Замена лобового стекла. Павлуха40 Вопросы специалистам 11 17.02.2015 22:15
Защита лобового стекла от сколов. Stepashin Обмен опытом 5 21.11.2013 15:40
Защита лобового стекла от сколов. Stepashin Внешний вид 1 18.09.2013 16:44
[9PA] Сегодня сломалась трапеция стеклоочистителя лобового стекла))) Aquarius Обмен опытом 7 10.09.2010 18:22
