92A производство 2011>>2018 (K;L) Система полного привода
10.07.2023, 10:39   #1
Yan767
Добрый день , подскажите как работает полный привод . Постоянный или нет , и как использовать рычаг выбора режима бездорожья ( у меня горы и шоссе нарисовано ) cayenne 2012 3.0 crca
10.07.2023, 15:20   #2
Сообщение от Yan767 Посмотреть сообщение
Постоянный
В инструкции по эксплуатации подробно расписано, скачать можно тут https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=8883
10.07.2023, 17:18   #3
Yan767
Спасибо , все подробно понятно описано .
И по ходу дела есть еще вопрос , достался авто на неоригинальных колесах , были поставлены оригинальные колеса с датчиками , но на панели не показывает , это как то включается или как ? Есть возможность видеть давление ?
10.07.2023, 19:27   #4
Возможно на машине отсутствует эта опция как таковая. Нужен VIN для понимания
11.07.2023, 14:25   #5
Yan767
WP1ZZZ92ZCLA24903
12.07.2023, 21:54   #6
WP1ZZZ92ZCLA24903
Нет такой опции с завода
есть, колесо, полный, привод, система
[970] Внезапные ошибки psm и полного привода gevaki8288 Система питания 15 04.01.2023 14:20
[9PA] Предупредительное сообщение на комбинации приборов: "Система полного привода неисправна" Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 6 26.02.2021 18:52
[9PA] Электроника полного привода Sirop Ходовая и подвеска 7 27.07.2019 15:08
[92A] Ошибка полного привода 000115 andry.dyb Ходовая и подвеска 6 12.05.2019 13:13
[9PA] Принцип работы полного привода? 007ru29 Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 11.05.2017 10:50
