92A производство 2011>>2018 (K;L) P0C2A00 Дополнительный гидравлический насос трансмиссионного масла невозможно активировать (0031FE)
22.06.2023, 10:53   #11
Сообщение от Peter7 Посмотреть сообщение
Блок управления коробки?
Нет. Блок управления масляным насосом
22.06.2023, 15:28   #12
Peter7
Спасибо. Я правильно понимаю что он под сиденьем расположен, с противоположной стороны от 12V батареи?
22.06.2023, 22:36   #13
Верно, под сиденьем переднего пассажира
23.06.2023, 13:22   #14
Peter7
Спасибо. Под сиденьем переднего пассажира (т.е. слева) батарея стоит, блок видимо под правым сиденьем, машина праворульная же.
23.06.2023, 15:06   #15
Тогда с другой стороны конечно
26.08.2023, 08:49   #16
Peter7
Здравствуйте, Владимир
Поменял блок управления доп.насосом (он за подкрылком в нише переднего правого колеса) на другой, результат тот же.
В другой теме написано что должен чек гореть при такой не справности, но он не появляется, внешних проявлений тоже нет никаких.
Следующий этап это уровень масла в коробке? Но машина едет без проблем, соответственно вряд ли что-то с уровнем масла.
Что-нибудь можете посоветовать?
28.08.2023, 22:48   #17
Дополнительный масляный насос КП
Дополнительный масляный насос КП устанавливается только в гибридном автомобиле. Насос активируется блоком управления дополнительного масляного насоса КП. Блок управления устанавливается рядом с блоком управления электроники КП под сиденьем переднего пассажира.
Что за блок управления вы заменили тогда?
28.08.2023, 22:49   #18
1 бесщеточный электродвигатель
2 Дуоцентрический гидравлический насос
3 Соединительный фланец с картером коробки передач
Название: Дополнительный масляный насос КП.jpg
29.08.2023, 17:10   #19
Peter7
Блок управления доп.насосом. На дорестах видимо он за подкрылком живет, под передним правым сиденьем его нет. Номер 09D927601, такой же как и у меня установлен.
Название: Aux pump control.jpg
29.08.2023, 19:32   #20
Проверять работу дополнительного масляного насоса КП
активировать, блок, гидравлический, дополнительный, значение, комбинация, масло, масляный, насос, невозможно, неисправность, прибор, сидение, трансмиссионный, управление, устанавливаться
[971] P26F400 Дополнительный насос нагревателя, обрыв Владимир Маркин Двигатель 37 15.07.2025 22:00
[92A] P0C2B00 Блок управления дополнительного гидравлического насоса трансмиссионного масла, обратный сигнал (003201) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 03.06.2020 10:37
[92A] P0C1E Дополнительный гидравлический насос, датчик температуры Владимир Маркин Электрооборудование 0 26.05.2020 10:43
[92A] P0C2D00 Блок управления дополнительного гидравлического насоса трансмиссионного масла, сигнал меньше нормы (003200) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 13.02.2020 15:45
[95B] P274100 Датчик температуры трансмиссионного масла 2, недостоверный сигнал Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 21.11.2019 22:45
