			Напряжение питания клеммы 30/1, короткое замыкание на массу или обрыв
 Зажигание включено
 Блок управления электроникой задней части кузова обнаружил на контакте B16 напряжение < 8,5 В .
 Проявления неисправности
 Правый фонарь заднего хода не работает
 Задний правый внутренний указатель поворота не работает
 Задний левый указатель поворота снаружи не работает
 Левый наружный указатель поворота не работает
 Левый стоп-сигнал снаружи не работает
 Задний правый внутренний стоп-сигнал не работает
 Задний противотуманный фонарь справа не работает
 Левый наружный задний подфарник не работает
 Правый фонарь заднего хода несправен — проверить фонарь заднего хода — предупредительный индикатор активен
 Правый задний указатель поворота неисправен, проверить указатель поворота, активен предупредительный индикатор
 Задний лев. указатель поворота неисправен, проверить указатель поворота, активен предупредительный индикатор
 Правый противотуманный фонарь неисправен — проверить противотуманный фонарь — предупредительный индикатор активен
 Левый задний фонарь неисправен, перепроверить задний фонарь, активен предупредительный индикатор
