92A производство 2011>>2018 (K;L) P0599 Выходной каскад термостата (000599)
11.04.2023, 23:13   #1
Зажигание включено
Проверки и возможные причины
Проверка проводки
97000 - Провода - неисправность
Термостат ОЖ
19580 - Термостат ОЖ - 1611 - Не функционирует
12.04.2023, 12:43   #2
lamerGTS
Здравствуйте Владимир!
Я так понял ошибка Р0599 подразумевает:
Проверка проводки
97970
97000
Термостат ОЖ
Это ошибки? Piwis их должен показывать? Или что это за коды?
12.04.2023, 13:40   #3
lamerGTS
Владимир вот это выдал Piwis.
12.04.2023, 17:06   #4
lamerGTS
Владимир, подскажите еще момент.
Чтобы добраться до разъёма термостата нужно ли снимать заслонку?
И есть ли иллюстрации где вообще этот разъём находится и что нужно снять чтобы до него добраться.
По концерну AG знаю всё а вот с Porshe первый раз столкнулся.
И можно ли как-то Piwis провести ведомую диагностику, как например по AUDI?
Добавлено через 1 час 48 минут
Судя по картинкам с другой темы, дроссель снимать придется? чтобы добраться до разъема термостата.
12.04.2023, 23:18   #5
Сообщение от lamerGTS Посмотреть сообщение
да
во вложении
да
Название: Кабельный разъем термостата.jpg
ID:	65703   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Острогубцы с кабельным разъемом.jpg
13.04.2023, 00:47   #6
lamerGTS
Не подскажите, как сделать ведомый поиск неисправностей.
Спасибо.
13.04.2023, 10:34   #7
В самом приборе есть инструкция. Там все интуитивно понятно
13.04.2023, 16:52   #8
lamerGTS
Добрый день Владимир! Не подскажите, помпу надо менять? Или можно только термостат поменять.
Если помпу не надо менять, то есть отдельно у вас номера прокладок: Заслонки и помпы?
Спасибо!
13.04.2023, 21:43   #9
По износу или состоянию на месте принимаем решение
Можно, но может не пройти вакуумирование система охлаждения
VIN не забывайте
13.04.2023, 22:20   #10
lamerGTS
Износ заключается в чём? Симптомы можете выбраковки описать.
Не пройти вакуумирование система охлаждения, это как? Можно подробнее.
WP1ZZZ92ZCLA50468
выходной, каскад, менять, неисправность, ошибка, проверка, термостат
[92A] P009100 Выходной каскад сист. дозирования топлива (00140E) Владимир Маркин Система питания 2 17.10.2022 22:12
[92A] P009000 Выходной каскад сист. дозирования топлива (00140C) Владимир Маркин Система питания 2 17.10.2022 22:02
[92A] P068A00 Выходной каскад главного реле Владимир Маркин Система питания 0 04.01.2021 13:13
[92A] P0020 Выходной каскад регулировки положения впускного распредвала ряда 2 Владимир Маркин Двигатель 0 04.11.2020 10:46
[997-1] P1660 Выходной каскад переключающего клапана ОЖ для охлаждения двигателя Владимир Маркин Двигатель 3 02.09.2020 19:18
