92A производство 2011>>2018 (K;L) Слабая тяга и тяжёлый разгон 3.6 vr6 Cayenne (92AAG1)
31.03.2023, 21:07   #201
Сообщение от Алан 958 Посмотреть сообщение
Здравствуйте !
Проблема такая может быть связана с проводкой , прошивкой ? Или это может быть механическая неисправность акпп ?
Все параметры жизненно важные контролируются блоком управления АКПП. Если что-то выходит за пределы, тут же появляется соответствующая запись о неисправности
03.04.2023, 12:42   #202
PedroAmoralez
С первыми двумя понятно все . Только частота вращения двигателя в блоке акпп показывает 160 об .мин. на хх . Хотя хх 650 . Пробовали смотреть и пивисом и лаунчем и оригиналами и нет . Картина везде одна и та же .
Добрый день! Искажение частоты вращения вылов у АКПП 0С8 норма, неисправностью не явялется.
Плюс ещё момент . Заехал к коробочникам .
Касаемо входного вала . На паркинге на хх показывает частота вращения первичного вала 155 об м . Переводя акпп в драйв обороты падают до 0 , но через пару секунд обратно поднимаются до 155 . Коробочники говорят так быть не должно . Если с паркинга переводить в режим заднего хода , обороты падают до 0 и так держатся , пока не тронешься с места . Тоже самое если стоять на первой передаче в режиме типтроник. Обороты держатся на 0 , пока не тронешься . Но в режиме д1 обороты уходит вверх .
Именно так работает функция размыкания АКПП при остановке. Муфта сцепления К1 переходит в режим управляемого скольжения и вы по параметрам видите, как растёт скорость входного вала АКПП. Такое же эффект можно наблюдать, переводя селектор стоя на месте из режима "D" в ручной режим и обратно. Функция служит для снижения нагрузки на двигатель пока а/м без движения.
03.04.2023, 23:23   #203
Алан 958
Благодарю ! Уже разобрался . Посмотрел на двух таких же машинах
05.04.2023, 16:46   #204
Алан 958
Добрый день , Владимир !
Касаемо пропусков зажигания или детонации .
На хх машина не всегда ровно работает . Ощущаются явные пропуски . Но в онлайн режиме пропуски не фиксируются в пивис , даже в тот момент когда пропуски явно на лицо . Единственное что хотел бы уточнить и с чем это может быть связано . Или опять же это может быть норм картина . Пропуски зафиксированные за последние поездки :
1 - 450
2 - 300
3 - 200
4 - 80
5 - 300
6 - 400
Получается пропусков больше по крайним цилиндрам . Чем ближе к центру , тем меньше .
С чем это может быть связано . Наблюдаю за этим пол года . Картина всегда примерно одна и та же
06.04.2023, 15:30   #205
Это нормально. Главное что в режиме онлайн их нет на х/х и в режиме тест-драйва
06.04.2023, 15:36   #206
Алан 958
Я как-то писал по этому поводу . В режиме онлайн пропуски фиксируются хаотично в разных цилиндрах при резком кратковременном нажатии на педаль газа . При каждом таком нажатии фиксируется пропуск в одном из цилиндров . За минуту можно настрочить до 20 пропусков в разных цилиндрах . При нажатии на педаль машину дергает , слышно как в выхлопной трубе прям булькает будто .
06.04.2023, 21:32   #207
Я бы еще проверил через PIWIS III с последним актуальным ПО прибора на возможность обновления блока управления двигателя и АКПП
08.04.2023, 01:45   #208
Алан 958
Владимир , все чаще и всё больше при диагностике много непонятного . То краткие тесты не могу пройти из за ,, превышение лимита времени связи с Эбу ,,
То не могу провести адаптацию дросселя . Пишет - ,, значение недоступно ,,
То при попытке подсоединить пивис , когдаиначинает опрашивать блоки появляются :
,, блок управления pcm в определённое время не ответил на запрос диагностики ,,
,, блок управления psm ,, то же самое
,, блок управления кондиционером ,, то же самое
Пробуем на разных повисах . В разных сервисах .
Картина везде одна . Бывает что и краткие тесты проходит на лету , и адаптацию дросселя проходит . И связь с блоками управления тоже норм .
Но часто происходит выше перечисленное
В памяти неисправностей ничего нет во всех блоках
08.04.2023, 10:20   #209
Нужно найти PIWIS III с последним актуальным ПО установленным
11.04.2023, 13:23   #210
Алан 958
Добрый !
Скидываю фото по высокому давлению топлива . Ошибок нет . В фактических значениях выбираю номинальное и фактическое давление топлива в топливной рампе . Обе диаграммы в одной шкале .
Синяя - номинальное давление
Чёрная - фактическое давление .
Сильно расходятся когда машина тупит и теряет мошь. Посмотрите пожалуйста , скину фото .
По низкому давлению все норм . Давление 4.5 - 6 .
Просадки не наболюдаю .
Если исходить из сохранённых графиков , и говорить о недостаточном давлении в высоком контуре , то с чем может быть связано ?
Тнвд , форсунки , редукционный клапан ?
Также хочу отметить , что тнвд порой очень громко начинает работать при сбросе оборотов . Прям звенит и появляется стрекочущий звук .
Плюс недавно снимал клапан аварийного сброса с магистрали . На нем сеточка есть . Сеточка эта промята во внутрь .
автомобиль, бак, блок, давление, двигатель, движение, дросель, друг, звук, когда, конечный, контур, крышка, машина, нагрузка, напряжение, неисправность, проверить, разгон, система, слабый, точь, тяга, тяжелый, управление
[9PA1] При заводке в сырую погоду первое время тяжелый руль Cayenne tonirovka35 Ходовая и подвеска 24 25.01.2021 16:03
Еще более быстрый разгон и удобная зарядка Владимир Маркин Новости Porsche 0 19.08.2020 14:02
[92A] Не стабильный разгон Cayenne Turbo AKC Вопросы специалистам 3 08.06.2019 10:36
[9PA] Пропадает тяга DuMoH Двигатель 8 30.08.2018 21:45
Разгон скучный Вопросы специалистам 1 27.02.2015 21:00
