92A производство 2011>>2018 (K;L) Демонтаж и монтаж датчика давления масла Cayenne S Hybrid (92AAM1)
13.03.2023, 22:07   #1
Демонтаж манометрического переключателя давления масла
1 Снять компрессор.
2 Снять трубки системы вентиляции картера двигателя.
3 Снять сменный элемент масляного фильтра.
4 Откачать моторное масло из корпуса масляного фильтра с помощью VAS 6622A - Прибор для сбора и откачки старого масла.
5 Высвободить электрические провода.
6 Отсоединить электрическое штекерное соединение -стрелка- .
7 Вывернуть манометрический переключатель давления масла с помощью T40175 - шарнирного ключа .
Название: Манометрический переключатель давления масла.jpg
13.03.2023, 22:08   #2
Монтаж манометрического переключателя давления масла
1 Монтаж осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо обратить внимание на следующее:
1.1 Заменить уплотнительное кольцо. Отдельно не поставляется
1.2 Заменить манометрический переключатель давления масла с уплотнительным кольцом.
1.3 Во избежание потери масла сразу вставить в отверстие новый манометрический переключатель давления масла.
Момент затяжки 20 Nm
2 Проверить уровень масла.
cayenne, hybrid, давление, датчик, демонтаж, затяжка, манометрический, масло, монтаж, переключатель, снять
[92A] Снять и установить манометрический переключатель давления масла (сниженное давление масла) Cayenne S Hybrid (92AAM1) Владимир Маркин Двигатель 1 13.03.2023 22:05
[92A] Демонтаж и монтаж АКП Cayenne S Hybrid (92AAM1) Stepan76 Трансмиссия, АКПП, МКПП 7 15.01.2023 18:47
[92A] Демонтаж и монтаж опоры двигателя Cayenne S Hybrid Tip. (92AAM1) Владимир Маркин Двигатель 3 12.10.2021 14:58
[970] Демонтаж и монтаж датчика указателя давления масла Владимир Маркин Двигатель 0 17.02.2019 17:55
[9PA1] Демонтаж и монтаж датчика давления масла двигателя 4,8 л DFI Владимир Маркин Двигатель 0 30.11.2015 20:09
