9YA производство 2018>>2024 (D) Замена тормозной жидкости E3
29.01.2023, 19:34   #11
Сообщение от nikodimov Посмотреть сообщение
Владимир, добрый вечер.
На Порше Макан дизель 3.0 2017г.в точно так же меняется тормозная жидкость?
Нет других особенностей при замене?
https://forum.cayservice.ru/showthre...555#post157555
Воздух не попадает в систему, если не прокачивать педаль тормоза, как это раньше делалось на многих автомобилях?
Нет, если сами не завоздушите
31.01.2023, 01:10   #12
nikodimov
Подскажите пожалуйста на что обратить внимание, чтобы не завоздушить?
31.01.2023, 12:32   #13
На порядок выполнения работ в соответствии с документом
29.06.2023, 17:00   #14
Nara
Владимир, подскажите пожалуйста;
- сколько необходимо жидкости для полного замещения в системе?
- если необходимость использования компьютера для этого или так "покачается"
- был ли опыт использования DOT 4 Mobil, или ваше мнение на счет этого
Заранее большое спасибо!
30.06.2023, 12:18   #15
Сообщение от Nara Посмотреть сообщение
2 литра
Piwis для замены тормозной жидкости не нужен
Можете использовать любой бренд, главное чтобы DOT4 был.
30.06.2023, 20:28   #16
ChepikEA
На нескольких сайтах есть информация что Rosdot 4 class 6 хорошая жидкость. В свой дизель такую залил. (не реклама)
09.07.2024, 20:03   #17
Rs1
2 литра
Владимир, добрый вечер. Я правильно понял, что на Кайен 2016 год рестайлинг 3,0 дизель объем тормозной жидкости для полной замены - это 2 литра? Спасибо
11.07.2024, 11:45   #18
Сообщение от Rs1 Посмотреть сообщение
500 гр. с каждого суппорта, всего 2 литра
бачок, вентиляционный, жидкость, замена, затяжка, использование, клапан, момент, прокачка, расширительный, тормозной, устройство
[9PA] Замена тормозной жидкости и тормозных шлангов Damast Вопросы специалистам 24 24.06.2021 15:30
[970] Замена тормозной жидкости системы сцепления (гибрид) Panamera S Hybrid Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 31.07.2019 13:22
[92A] Замена тормозной жидкости системы сцепления (гибрид) PORSCHE CAYENNE V6 HYBRID Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 30.01.2019 10:09
[9PA1] Замена тормозной жидкости и колодок+дисков 13answers Ходовая и подвеска 5 17.05.2017 13:31
Уровень тормозной жидкости (в зависимости от степени износа тормозной накладки): проверить Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 18.02.2010 20:01
