92A производство 2011>>2018 (K;L) Замена тормозной жидкости системы сцепления (гибрид) PORSCHE CAYENNE V6 HYBRID
30.01.2019, 10:09   #1
Обзор монтажа
В рамках техобслуживания автомобиля тормозную жидкость системы сцепления необходимо менять раз в 2 года.
Предварительные работы
1 Снять защиту двигателя.
Замена жидкости для гидравлической системы
Инструкции PIWIS имеют более высокий приоритет и им необходимо следовать в случае отличия от описания . Отличия могут появиться в более поздних версиях ПО.
В случае замены жидкости для гидравлической системы прокачивать систему сцепления следует не с помощью тестера PIWIS. Однако необходимо выполнить проверку воздуха / утечек и адаптацию сцепления с помощью тестера PIWIS.
1 Подключить VAS 6860 - Устройство для наполнения и прокачки тормозной системы.
2 Клапан прокачки находится между двигателем внутреннего сгорания и тяговым электродвигателем слева снизу.
3 Снять колпачок -1- с клапана прокачки и подсоединить шланг прокачки.
4 Включить VAS 6860 - Устройство для наполнения и прокачки тормозной системы.
5 Открыть клапан прокачки. Слить требуемый для замены объем 0,25 л в сборную емкость.
6 Затем закрыть клапан прокачки.
7 Выключить VAS 6860 - Устройство для наполнения и прокачки тормозной системы.
8 Выполнить проверку воздуха / утечек. Включить тестер PIWIS.
8.1 Выбрать ДИАГНОСТИКА.
8.2 Выбрать модель автомобиля.
8.3 Отметить DME и выбрать ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ и подтвердить с помощью клавиши F12.
8.4 На выбор составить протокол анализа автомобиля “FAP”.
8.5 Выбрать ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ СЦЕПЛЕНИЯ И РАЗЪЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА и подтвердить с помощью клавиши F12.
8.6 Обратить внимание на указание по высоковольтной АКБ!
8.7 Выбрать Проверка воздуха/утечек гидравлической системы и подтвердить с помощью клавиши F12.
9 Выполнить адаптацию сцепления.
Подсоединить тестер PIWIS и включить его до готовности к эксплуатации.
9.1 Выбрать ДИАГНОСТИКА.
9.2 Выбрать модель автомобиля.
9.3 Отметить DME и выбрать ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ и подтвердить с помощью клавиши F12.
9.4 На выбор составить протокол анализа автомобиля “FAP”.
9.5 Выбрать ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ СЦЕПЛЕНИЯ И РАЗЪЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА и подтвердить с помощью клавиши F12.
9.6 Обратить внимание на указание по высоковольтной АКБ!
9.7 Выбрать Адаптация сцепления и подтвердить с помощью клавиши F12.
10 Адаптировать уровень наполнения расширительного бачка до отметки MAX
Дополнительные работы
1 Установить защиту двигателя.
Название: Место установки рабочего цилиндра сцепления.png
ID:	19647   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Место установки клапана прокачки.png
cayenne v6 hybrid, гибрид, жидкость, замена, система, сцепление, тормозной
[92A] Проблема сцепления Кайен Гибрид АлексейИж Трансмиссия, АКПП, МКПП 63 04.02.2026 11:17
[970] Замена сцепления pdk dimas500 Трансмиссия, АКПП, МКПП 19 09.08.2022 00:31
[9PA] Замена тормозной жидкости и тормозных шлангов Damast Вопросы специалистам 24 24.06.2021 15:30
[9PA1] Замена тормозной жидкости и колодок+дисков 13answers Ходовая и подвеска 5 17.05.2017 13:31
Уровень тормозной жидкости (в зависимости от степени износа тормозной накладки): проверить Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 18.02.2010 20:01
