9YA производство 2018>>2024 (D) Замена тормозной жидкости E3
05.11.2020, 10:42   #1
Предварительные работы
1 Открыть сервисную крышку -1- в накладке водоотводящего короба.
2 Выполнить демонтаж колес.
Название: Сервисная крышка в накладке водоотводящего короба.jpg
05.11.2020, 10:44   #2
Осторожно
Риск получения травм и повреждений компонентов из-за утечки тормозной жидкости
Опасность отравления при проглатывании
Раздражение и повреждение кожи
Повреждение ЛКП
Хранить тормозную жидкость только в подписанных подходящих емкостях
Использовать защитные перчатки и очки
При попадании в глаза или на кожу немедленно промыть чистой водой
При попадании на ЛКП немедленно смыть водой, не вытирать
Обратить внимание на качество тормозной жидкости. Использовать только новую тормозную жидкость DOT4 (Hydraulan 404).
Тормозную жидкость можно заказать по электронному каталогу запчастей Porsche PET.
На тормозном суппорте расположено 2 клапана прокачки. Необходимо слить тормозную жидкость с обоих клапанов прокачки. Соблюдать последовательность: начать процесс прокачки на внешнем клапане прокачки.
Изображения в данном документе могут отличаться от оригинала.
05.11.2020, 12:26   #3
temsky
в пивис нет никаких процедур по развоздушиванию контура путем управления блока абс? странно , машина 2019
05.11.2020, 13:14   #4
1 Открыть крышку расширительного бачка тормозной жидкости.
2 Подсоединить адаптер к расширительному бачку. Устройство для прокачки на расширительном бачке
3 Включить устройство для прокачки. Настроить давление прокачки на ок. 2 бар.
4 Заменить тормозную жидкость.
Название: Устройство для прокачки на расширительном бачке.jpg
05.11.2020, 13:15   #5
Чтобы еще точнее контролировать вытекающую тормозную жидкость на наличие загрязнений и воздушных пузырей, а также определить количество израсходованной жидкости, следует использовать прозрачный шланг и приемный сосуд.
4.1 Подсоединить шланг сборной емкости к клапану вентиляции.
4.2 Открыть клапаны вентиляции тормозных суппортов, при этом начать с заднего правого суппорта.
4.3 Держать каждый вентиляционный клапан открытым до тех пор, пока не начнет выходить прозрачная и не содержащая воздушных пузырей тормозная жидкость. Тем не менее необходимо выпустить как минимум 250 мл. После этого закрыть вентиляционный клапан.
4.4 Поочередно повторить процесс со всеми клапанами вентиляции тормозных суппортов.
При этом соблюдать последовательность: сзади справа/сзади слева/спереди справа/спереди слева.
05.11.2020, 13:16   #6
5 Затянуть клапаны прокачки с предписанным моментом затяжки и снять шланги для прокачки.
Вентиляционные клапаны (чугун) спереди: Момент затяжки 14 Nm
Вентиляционные клапаны (чугун) сзади: Момент затяжки 14 Nm
Вентиляционные клапаны (PCCB) спереди: Момент затяжки 20 Nm
Вентиляционные клапаны (PCCB) сзади: Момент затяжки 14 Nm
6 Выключить устройство для прокачки и снять адаптер с расширительного бачка.
7 Выполнить визуальную проверку уровня тормозной жидкости, при необходимости откорректировать уровень тормозной жидкости. Уровень тормозной жидкости должен находиться между отметками MIN и MAX -1-.
8 Закрыть крышку расширительного бачка тормозной жидкости.
05.11.2020, 13:17   #7
Дополнительные работы
1 Установить колеса.
2 Закрыть сервисную крышку -1- в накладке водоотводящего короба.
25.08.2021, 10:47   #8
Maestrik
Добрый день, прошу прощения, не то что бы я сам менял тормозуху, но возник вопрос, почему на одном из клапанов, момент затяжки отличается от остальных трех?
25.08.2021, 12:10   #9
Сообщение от Maestrik Посмотреть сообщение
Не на одном, а на 2-х передних с керамической тормозной системой.
27.01.2023, 23:44   #10
nikodimov
Владимир, добрый вечер.
На Порше Макан дизель 3.0 2017г.в точно так же меняется тормозная жидкость?
Нет других особенностей при замене?
Воздух не попадает в систему, если не прокачивать педаль тормоза, как это раньше делалось на многих автомобилях?
бачок, вентиляционный, жидкость, замена, затяжка, использование, клапан, момент, прокачка, расширительный, тормозной, устройство
[9PA] Замена тормозной жидкости и тормозных шлангов Damast Вопросы специалистам 24 24.06.2021 15:30
[970] Замена тормозной жидкости системы сцепления (гибрид) Panamera S Hybrid Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 31.07.2019 13:22
[92A] Замена тормозной жидкости системы сцепления (гибрид) PORSCHE CAYENNE V6 HYBRID Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 30.01.2019 10:09
[9PA1] Замена тормозной жидкости и колодок+дисков 13answers Ходовая и подвеска 5 17.05.2017 13:31
Уровень тормозной жидкости (в зависимости от степени износа тормозной накладки): проверить Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 18.02.2010 20:01
