92A производство 2011>>2018 (K;L) Слабая тяга и тяжёлый разгон 3.6 vr6 Cayenne (92AAG1)
17.01.2023, 15:42   #171
Сообщение от Алан 958 Посмотреть сообщение
Если даже проверять наличие подобных систем , то где смотреть ? И где они могут быть физически привязаны ?
Как правило в районе проводки самой педали газа
17.01.2023, 19:16   #172
Алан 958
В общем при повторных попытках провести адаптацию дросселя , получается следующее .
С разных попыток разные результаты . В итоге выскочила ошибка по дросселю . Скидываю фото по всем результатам .
17.01.2023, 19:22   #173
Алан 958
ID:	62958   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62959   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62960   Нажмите на изображение для увеличения
17.01.2023, 22:12   #174
Тут может быть и сам PIWIS подвис
А блок управления двигателя в итоге ставили другой или остался тот который и был изначально?
17.01.2023, 23:22   #175
Алан 958
Пока родной стоит . На днях жду человека кто может поменять его .
Вот ещё странность . У меня месяц назад перегорела лампочка подсветки номеров сзади . А ошибка только сегодня выскочила впервые .
Добавлено через 10 минут
Что касается пивиса , то вряд ли дело в нем . Подобные моросняки наблюдаются и на двух других приборах у нас в городе . Также было и в минеральных водах у официалов . Только они руки развели и все
18.01.2023, 10:49   #176
Одну лампу не будет показывать, когда обе не будут гореть, тогда появляется ошибка
20.01.2023, 21:44   #177
Алан 958
Добрый !
Как ни пытаюсь провести адаптацию дросселя , никак не получается .
Адаптация кик даун проходит моментально . Но все равно с положением педали непонятка . Нижний предел 12процентов , потолок 86 процентов .
И снова выскочила ошибка по дроссельной заслонке . Теперь неудаляемая , состояние актив .
Что с ней делать ?
20.01.2023, 21:45   #178
Алан 958
21.01.2023, 12:44   #179
Алан 958
В общем включил зажигание на минуту , выключил . Подождал . Завёл машину , ошибка стала неактивной . Удалил . Адаптацию дросселя и кик даун провёл .
Но во время проведения кратких тестов , картина та же . То начинает проводить , то нет . Регулярно появляется надпись ,, превышение лимита связи с блоком управления ,,
В общем на новой неделе наверно уже поменяю Эбу , посмотрим , что это даст .
Плюс заметил ещё момент . На хх двигатель бывает немного гуляет по оборотам . Еде заметно . Больше ощущается по звуку работы двигателя и звуку работы насоса топливного низкого контура . В этот момент показатели по топливу все сходятся , кроме активации насоса . Активация насоса топлива при ровно работающем двигателе ровно 25% . При гулянии оборотов меняется с 25 до 23 и обратно в такт звуку неравномерности его работы
21.01.2023, 14:44   #180
Добрый !
Что с ней делать ?
https://forum.cayservice.ru/showthre...372#post157372
Хорошо. Номер блока управления только перепроверьте
Такое может быть, это не неисправность
автомобиль, бак, блок, давление, двигатель, движение, дросель, друг, звук, когда, конечный, контур, крышка, машина, нагрузка, напряжение, неисправность, проверить, разгон, система, слабый, точь, тяга, тяжелый, управление
[9PA1] При заводке в сырую погоду первое время тяжелый руль Cayenne tonirovka35 Ходовая и подвеска 24 25.01.2021 16:03
Еще более быстрый разгон и удобная зарядка Владимир Маркин Новости Porsche 0 19.08.2020 14:02
[92A] Не стабильный разгон Cayenne Turbo AKC Вопросы специалистам 3 08.06.2019 10:36
[9PA] Пропадает тяга DuMoH Двигатель 8 30.08.2018 21:45
Разгон скучный Вопросы специалистам 1 27.02.2015 21:00
