92A производство 2011>>2018 (K;L) Демонтаж и монтаж АКП Cayenne S Hybrid (92AAM1)
13.12.2022, 12:45   #1
Stepan76
Доброго дня.
WP1ZZZ92ZDLA15223 имеем в работе данный авто.
Ранее не сталкивались.
Вопрос потребуется ли спец инструмент для разъединения ДВС и АКПП (центровки ротора или статора.
если есть тех кара по данному ремонту буду очень благодарен.Спасибо за ранее
14.12.2022, 11:13   #2
Доброго дня.
WP1ZZZ92ZDLA15223
Какие именно работы планируется делать?
14.12.2022, 11:55   #3
Stepan76
Доброго дня,Владимир.
С\У АКПП для устранения течи масла с сальника коленвала заднего,возмозно крышки задней привода ГРМ.
14.12.2022, 22:25   #4
Перед выполнением монтажа коробки передач в тяговый двигателя проверить наличие установочных втулок для центровки тягового двигателя/коробки передач -стрелки-, при необходимости вставить.
При соединении тягового двигателя и коробки передач следить за тем, чтобы шпильки ведущего диска совпадали со втулками гидротрансформатора.
Название: Установочные втулки тягового электродвигателя.jpg
14.12.2022, 22:28   #5
Монтаж осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо обратить внимание на следующее.
В случае загрязненного ATF или перед установкой заменой коробки передач, очистить радиатор ATF и трубопроводы ATF.
Очистить резьбу винтов, которые ввернуты с фиксирующим средством, с помощью проволочной щетки. Затем установить винты с фиксирующим средством.
Все резьбовые отверстия, в которые вворачиваются самофиксирующиеся винты, необходимо очистить от остатков фиксирующего средства с помощью метчика. В противном случае существует опасность, что винты обломятся при повторном демонтаже.
Самофиксирующиеся винты и гайки всегда менять.
Уведомление
Неправильно монтированный гидротрансформатор
Повреждения коробки передач и гидротрансформатора
Обязательно соблюдать монтажное положение
При затяжке коробки передач постоянно проверять, вращается ли гидротрансформатор свободно и не заклинивает ли он.
Без усилия соединить винтами КП с двигателем
Внимание
Повреждение насоса ATF из-за недопустимой установки
Срезать захват на шестерне насоса ATF
Точно выровнять канавки на втулке гидротрансформатора по отношению к захвату на шестерне насоса ATF
Медленный и осторожный монтаж гидротрансформатора
Перед монтажом коробки передач обратить внимание на то, чтобы гидротрансформатор был правильно вставлен в коробку передач.
16.12.2022, 00:00   #6
Stepan76
Спасибо!
14.01.2023, 01:53   #7
Alex300
Доброго времени суток парни. Автомобиль гибрид хочу поменять сцепления, можете помочь с мануалом?. Заранее спасибо.
15.01.2023, 18:47   #8
Сообщение от Alex300 Посмотреть сообщение
В чем сложность?
cayenne, porche, винт
[971] Демонтаж и монтаж АКБ Panamera Владимир Маркин Система питания 12 24.10.2023 08:46
[9PA] Демонтаж и монтаж CD-чейнджера 955 Владимир Маркин Электрооборудование 4 13.02.2021 11:25
[92A] Демонтаж и монтаж фазовращателя 92A Владимир Маркин Двигатель 0 06.08.2018 15:59
[9PA] Демонтаж и монтаж термостата V8 Владимир Маркин Двигатель 0 19.12.2016 11:13
[9PA1] Демонтаж и монтаж крыла Владимир Маркин Кузов 0 15.09.2016 14:59
