92A производство 2011>>2018 (K;L) Слабая тяга и тяжёлый разгон 3.6 vr6 Cayenne (92AAG1)
19.11.2022, 01:05   #131
Алан 958
Наблюдал за топливными коррекциями на хх .
Нажатие на педаль тормоза как может сказываться на топливных коррекциях ?
Жму педаль тормоза коррекции уходят в плюс , отпускаю уходит в минус .
Если надавить тормоз 3-4 раза , то значения уходят сначала в плюс 25 , а затем уходят в -8 -11 . В минусе держится около минуты . Потом потихоньку в течении ещё одной минуты подбираются обратно к 0 .
Также на хх значения в режиме покоя , без каких либо действий тоже могут уйти в -6 , -8 .
К системе торможения можно ещё добавить следующее . Педаль реагирует всегда вроде одинаково . Но бывает так , что при привычном нажатии на педаль иногда сильно схватывает тормоза .
Плюс когда смотрел топливные коррекции , выскочила ошибка . ( по запарке удалил ее ) .
Но было написано вроде : частота вращения холостого хода превышена . По времени когда зафиксировалась эта ошибка , единственное что трогал это крышку маслоналивной горловины .
Но до этого при открывании даже на длительное времени крышки такой ошибки не было никогда .
Спустя минут 15 обороты начали плавать . Вернеее с переодичностью в 3-4 секунды просаживались и появлялась вибрация .
Позвонил знакомому мастеру , сказал сделать адаптацию дросселя .
Адаптацию провёл . Ничего не изменилось . Обороты все равно просаживались . Но спустя минут 20 эти симптомы прошли сами по себе .
Такие симптомы проявлялись и раньше . Бывает такое раз в месяц . Подъедешь на светофор и начинается . Минут 10-15 и проходит .
Систему впуска , Картера , и вакуума опресмовывали за этот год уже раз 100 . Утечек никогда не было .
19.11.2022, 21:21   #132
Сообщение от Алан 958 Посмотреть сообщение
Это можно игнорировать, если бы параметры были не в норме, тут же реакция блока управления двигателя была бы в виде соответствующей записи о неисправности
Такое бывает у всех
Из-а крышки маслозаливной может быть такая реакция
23.11.2022, 00:48   #133
Алан 958
Добрый вечер !
В общем касаемо кратких тестов .
Никак не можем понять с чем связано .
Условия все соблюдаются .
Начинаем тесты проводить . Может пройти несколько тестов моментально .
При проведении следующих тестов тест не запускается . Запись ,, превышение лимита связи с блоком управления ,,
Бывает запускаем тест . Поднимаются обороты и через несколько секунд пишет ,, система в норме , тест проведён правильно ,,
Пробуем ещё раз тот же тест . Обороты поднимаются , удерживаются долгое время . Пишет : ,, превышение лимита времени связи с блоком управления ,, . Однако обороты продолжает держать .
Пробую тот же тест ещё раз . Запускаю тест . Жму тормоз и газ . Обороты не поднимаются . Просто зависает . Пишет : ,, превышение лимита времени связи с блоком управления ,,
Получается ещё то , что запуская тест и не нажимая на газ и тормоз происходит тоже самое : ,, превышение лимита времени связи с блоком управления ,,
Ели жму газ и тормоз может выдать тоже самое , а может и начать тест , но не может завершить его .
И так касаемо любых тестов . Может тесты все пройти моментально . И через 5 минут никуда не отъезжая начинает выдавать выше перечисленное
С чем может быть связано ?
Прикреплю пару фото .
23.11.2022, 00:51   #134
Алан 958
ID:	61269   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61270   Нажмите на изображение для увеличения
23.11.2022, 12:25   #135
Добрый вечер !
Это что-то с оборудованием или проводами к диагностическому оборудованию
23.11.2022, 16:20   #136
Алан 958
С самим диагностическим оборудованием и и проводом все норм . Мы пробовали это все на трёх разных пивисах. Один который я себе приобрёл и два с разных сервисов .
Плюс такая же картина наблюдалась и у официального дилера . Я был у них месяца три назад . Там тоже то проходил тесты то не мог .
Сами официально просто развели руками и ничего не разъяснили
23.11.2022, 18:56   #137
Возможно влияние со стороны нештатного оборудования или не выполняете условия которые говорит PIWIS
23.11.2022, 21:03   #138
Алан 958
Нештатного оборудования не присутствует
Условия соблюдаются .
Один тест может пройти моментально , следующий зависает .
Ещё момент , только что пробовал . Жму кнопку старта теста . Зажимаю обе педали в пол . Тест будто не начинается . Отпускаю педали , жму ещё раз и тест идёт на выполнение . Такможно педалями 3-4 раза отпустить потом надавить и с какой-то попытки тест начинает проводиться .
Бывает что тест начинается , обороты поднимаются и так зависает . Результат не выдаёт никакой . А в большинстве попыток начать тест он даже обороты не поднимает .
И в конце всех попыток пишет ,, превышение лимита времени связи с блоком управления ,,
Т е получается что между тестами условия не меняются .
Плюс мастера в обоих сервисах сказали что Пивис на моей машине долго подключается и думает
Добавлено через 9 минут
Ещё вопрос по вакуумному переключателю флейты . Смотрел на других машинах . У них положение флейты на хх язычок вверх . Если на хх газовать флейта не переключается . А у меня на хх положение тоже вверх , но при нажатии на педаль газа она переключается вниз на 2200 об .
Читал про работу флейты . Как я понял на хх и до 4100 об положение флейты одно , а выше 4100 об оно переключается . Но у меня на ходу даже при спокойнейшей езде флейта все равно переключается в районе 2200-2500 об . Переключается на 1-2 секунды при переходе с одной передачи на другую .
Т е получается флейта играет и на низах . Если газ в пол жму , то на отсечке 4100 об она тоже переключается . Слышно по звуку работы двигателя . Вакуумные трубки целые . Соединено все правильно . Утечек нету . Электромагнитный клапан менял на новый оригинальный , а изменений нету
24.11.2022, 10:49   #139
Вы блок управления двигателя другой устанавливали и проверяли как он себя ведет?
24.11.2022, 14:43   #140
Алан 958
Нет ещё . Вот хочу заказать другой и попробовать .
Я вам скину фото двух блоков . Скажите они взаимозаменяемые ?
автомобиль, бак, блок, давление, двигатель, движение, дросель, друг, звук, когда, конечный, контур, крышка, машина, нагрузка, напряжение, неисправность, проверить, разгон, система, слабый, точь, тяга, тяжелый, управление
[9PA1] При заводке в сырую погоду первое время тяжелый руль Cayenne tonirovka35 Ходовая и подвеска 24 25.01.2021 16:03
Еще более быстрый разгон и удобная зарядка Владимир Маркин Новости Porsche 0 19.08.2020 14:02
[92A] Не стабильный разгон Cayenne Turbo AKC Вопросы специалистам 3 08.06.2019 10:36
[9PA] Пропадает тяга DuMoH Двигатель 8 30.08.2018 21:45
Разгон скучный Вопросы специалистам 1 27.02.2015 21:00
