92A производство 2011>>2018 (K;L) Это еще что?! Сбой индикатора бака СТО
16.11.2022, 14:18   #11
Не доводил уровень даже до половины бака. В смысле всегда больше половины или полный бак.
Владею авто чуть больше года.
Возможно это было до вас. Используйте еще профилактически щадящим очистителем для дизельной топливной системы (то что заливать в топливный бак)
16.11.2022, 14:56   #12
ChepikEA
Порекомендуете какой использовать?
Добавлено через 2 минуты
Liqui Moly 1991 super diesel additiv (0,25л). Этот подойдет?
16.11.2022, 16:55   #13
Можно и его. Главное соблюдать пропорцию и инструкцию по использованию
16.11.2022, 21:57   #14
ChepikEA
Владимир, благодарю.
23.11.2022, 10:09   #15
ChepikEA
Владимир, здравствуйте.
Вам случайно не известны номера на платах в датчиках? Вин WP1ZZZ92ZCLA22973.
Знаю что на бензиновом Туареге NF это номера 5003 и 5002. Скорее всего на дизелях другие, хотя...
23.11.2022, 13:52   #16
Такой информации у меня нет, если только на разборках спрашивать
30.11.2022, 00:58   #17
Dora
Аватар для Dora
Возможен ли глюк датчика из-за низкой температуры?
На прошлой неделе была плюсовая температура и высокая влажность. Вчера(15.11) было минус 20 и очень сильный ветер. Машина весь день стояла на улице (на выходные стоит в гараже) и вечером, во время движения, появилось это сообщение. Стрелка показывала половину бака и одновременно моргал красный индикатор пустого бака. В баке на самом деле около 80-85 литров. Есть подозрение что из-за неверного сигнала о пустом баке не запустился предпусковой догреватель.
Сегодня утром в гараже завел машину - сообщение есть. Заглушил, снова завел, она поработала минуты 2 - сообщение пропало. Догреватель работал. Проехал метров 400 - сообщение не появилось.
Была такая же проблема, заливал бензин до полного, а он показывал 80% где то по шкале, потом глюки усилились и появилась эта ошибка, неприятное ощущение когда не знаешь сколько в баке (стал заливать всегда до отсечки) погода за бортом не влияет на эту ошибку, помогла замена датчиков топлива.
30.11.2022, 11:14   #18
ChepikEA
В моем случае видимо влияет. Проверено дважды при минус 20 и ниже. Если минус 15 или 18 и весь день на улице стоит, то все нормально И оба раза показывает именно половину бака+мигает лампа пустого бака. На каком-то форуме читал что на тауреге при минус 10 такое происходит.
16.12.2022, 09:34   #19
ChepikEA
Здравствуйте, всем, кто читает.
В продолжение истории с сообщением - Сбой индикатора бака СТО.
Для замены купил новые платы датчика уровня топлива с номерами 5003 и 5002. Как оказалось в процессе замены на плате 5003 была трещина. На фото можно разглядеть. Как она работала с трещиной - загадка. Замена производилась со снятыми клеммами аккумулятора. После замены калибровка не понадобилась. Показания уровня топлива корректны. В бак еще не заливал, но как убывает из бака явно показывает). На момент покупки цена 800 руб. за каждую плату (+ доставка СДЕКом). На фото с линейкой - новые платы. На двух других - старые. Если нужно могу поделиться контактами организации где купил платы.
Название: Новые платы ДУТ.jpg
ID:	61919   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Старые платы ДУТ.jpg
ID:	61920   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Старая плата с деффектом.jpg
16.12.2022, 10:43   #20
Приветствую!
В наше нелегкое время думаю будет по делу
бак, датчик, индикатор, крышка, подсказать, половина, сбой, топливный, топливо, уровень
[92A] P240200 Система вентиляции топливного бака, активация насоса диагностики утечки из бака, короткое замыкание на плюс Владимир Маркин Двигатель 1 17.05.2019 11:43
[92A] Сбой блок. межкол. дифф SmiLe9 Вопросы специалистам 1 08.01.2019 13:18
[92A] Пневма дает сбой. kremly Ходовая и подвеска 5 28.04.2017 05:54
[92A] Сбой в работе подвески Saha72 Ходовая и подвеска 3 01.12.2016 18:22
[92A] Сброс сервис индикатора cayenne 2012 sto Обмен опытом 1 20.11.2015 21:22
