9PA1 производство 2007>>2010 (L) Цепь грм и ошибка Psm /check engine CAYENNE TIP
09.11.2022, 02:57   #1
Coti
Владимир, здравствуйте!
Очень нужна Ваша помощь.
Сегодня загорелась ошибка PSM двигатель слегка затроил, потом тут же загорелся чек. Попыталась ехать, больше 2000 оборотов не набирает, в горку около 1 м высотой (очень пологую) въехать не смогла. На нейтрале попыталась нажать газ до упора, больше 2000 оборотов не набирает. Тормоза какие то вялые, тормозной путь увеличился. Привезли машину в сервис отдигнастировали пивисом, вроде как мастер говорит, что это датчик массового расхода воздуха и может ещё катушки зажигания.
Ошибки были по дроссельной заслонке, потенциометру… часть ошибок сфотографировала.
Ваше мнение что с машинкой?
И ещё вопрос по грм, прикрепила фото с данными по распредвалам (правда эти данные были получены когда псм и двигатель ошибке), нужно ли менять цепь грм с такими данными?
Машина Porsche Cayenne 957 3,6 литра
ID:	60772   Нажмите на изображение для увеличения
13.11.2022, 16:00   #2
Сообщение от Coti Посмотреть сообщение
Замените дроссельную заслонку,
профилактически замените пины на новые, разъема проводки дроссельной заслонки
В допуске
check, engine, дроссельный, заменить, заслонка, ошибка, цепь
[9YA] Активная лампа Check-Engine в сочетании с записями памяти неисправностей относительно лямбда-зонда Владимир Маркин Система питания 4 14.12.2022 16:25
[9PA] Check Engine ошибки P2189 и P2187 NIKEmark Двигатель 8 01.11.2022 10:51
[9PA1] Загорелся Check engine Scrip Двигатель 8 19.09.2019 10:31
[92A] Потеря мощности и появление предупреждения “Check Engine” Владимир Маркин Система питания 0 28.03.2019 14:40
[9PA] Троит на холостых, горит check engine pilosyan Двигатель 18 15.12.2017 11:20
