9PA1 производство 2007>>2010 (L) Загорелся Check engine
30.08.2019, 15:53   #1
Scrip
Во время езды по трассе поймал Чек на скорости 120-130.
Диагностика показала следующие ошибки
P0139
P0141
P0036
В работе машины никаких изменений не заметил, ошибку сбросили.
Пару недель назад меняли гофры.
Насколько я понимаю, нужно готовиться к замене лямба зонда?
30.08.2019, 16:09   #2
Сообщение от Scrip Посмотреть сообщение
P0139
https://forum.cayservice.ru/showthre...573#post128573
P0141
https://forum.cayservice.ru/showthre...574#post128574
P0036
https://forum.cayservice.ru/showthre...575#post128575
30.08.2019, 16:43   #3
Scrip
Спасибо!
Если я правильно понят прочитанную информацию по ошибкам, то таки лямба зонд
30.08.2019, 17:41   #4
Верно
16.09.2019, 14:01   #5
Scrip
Подскажите каталожный номер лямбда зонда.
Один уже купил, не подошел по разъему
необходим Бош 928404689 Код 2
16.09.2019, 14:34   #6
Какой VIN?
16.09.2019, 14:55   #7
Scrip
За катализатором ряд 1
WP1ZZZ9PZ8LA24679
16.09.2019, 15:32   #8
WP1ZZZ9PZ8LA24679
95560613630 лямбда-зонд после катализатора, 1-3 цил.
19.09.2019, 10:31   #9
Scrip
Спасибо за помощь, после замены лямбды ЧЕК погас)
cayservice, check, engine, forum, https, showthread, загореться
[9PA] Check Engine ошибки P2189 и P2187 NIKEmark Двигатель 9 01.04.2026 06:59
[92A] Потеря мощности и появление предупреждения “Check Engine” Владимир Маркин Система питания 0 28.03.2019 14:40
[9PA] Троит на холостых, горит check engine pilosyan Двигатель 18 15.12.2017 11:20
[92A] Cayenne 3.0 l V6 TDI Engine Владимир Маркин Двигатель 0 02.03.2013 14:43
Загорелся АВС И РСМ GLOK Электрооборудование 3 22.02.2013 11:15
