Pareasensor
	Добрый день Владимир
Pareasensor
	Подскажите пожалуйста, какой фиксатор loctite использовать при запрессовке переднего сайлентблока заднего редуктора макан.?
есть ли у вас инструкция по замене этого с/б ? (какой инструмент использовать?)
Заранее, спасибо.
 Очистить резиновую опору и отверстие.
1	Все компоненты должны быть нагреты до комнатной температуры.
2	Несколько раз очистить резиновую опору и отверстие с использованием средства LOCTITE 7063 и насухо протереть новой одноразовой салфеткой или бумажным полотенцем.
3	Повторять процедуру очистки до тех пор, пока на салфетке больше не будет оставаться грязи.
4	Дать компонентам подсохнуть как минимум в течение 2 минут.
5	Обработать резиновую опору и отверстие в зоне склеивания с помощью чистой наждачной шкурки зернистостью 120.
6	Если была демонтирована склеенная резиновая опора, необходимо полностью удалить остатки клея из отверстия.
7	Несколько раз очистить резиновую опору и отверстие с использованием средства LOCTITE 7063 и насухо протереть новой одноразовой салфеткой или бумажным полотенцем.
8	Повторять процедуру очистки до тех пор, пока на салфетке больше не будет оставаться грязи.
9	Дать компонентам подсохнуть как минимум в течение 2 минут.
Нанести клей.
Нанести слой клея LOCTITE 638 -стрелки- на поверхности соединения резиновой опоры и отверстия, после чего быстро и плавно запрессовать резиновую опору.
