9PA1 производство 2007>>2010 (L) Обозначения и варианты главной передачи ,взаимозаменяемость.
14.03.2017, 16:40   #1
Said_As
Предстоит ремонт или замена заднего редуктора который из ТТХ имеет I=4.3 и номер по каталогу 955 332 010 21 буквенное обозначение HMB . Подскажите есть ли полная информация по вариантам замен с указанием, обозначением передаточного числа и размером фланцев.Может есть опыт установки моста с блокировкой?
14.03.2017, 22:25   #2
Сообщение от Said_As Посмотреть сообщение
Машина 957 V6 3.6?
Нет такой информации, да и не зачем. Ремонт редуктора не предполагается.
Мы не ставили. Считаю для SUV лишней функцией.
15.03.2017, 16:46   #3
Said_As
Машина 957 V6 3.6?
Машина 957 V6 3.6 Именно так.При больших люфтах выходных фланцев нужно что то делать, шум и стук убрать можно двумя способами.Я занимаюсь первым, хозяин авто может и вторым, но всё таки....
15.03.2017, 17:01   #4
Скажу так. Если делать для себя, нужно менять редуктор. Если на продажу, можете и попробовать с ремонтом.
20.03.2017, 15:27   #5
Said_As
Машина 957 V6 3.6?
Делаю как для себя , поэтому ищу редуктор под ремонт не снимая родной.Как обычно не достаточно инфы по взаимозаменяемости и группой ТУАРЕГ и Q7.В отличие от родной программы подбора зап. частей не указаны передаточные числа.Буду благодарен если кто имеет такие кроссы.
вариант, родной
Взаимозаменяемость деталей klo221 Обмен опытом 24 23.09.2024 01:14
[9PA] Система шин передачи данных CAN Владимир Маркин Электрооборудование 0 26.01.2017 15:45
[9PA] Технические параметры задней главной передачи Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 01.10.2014 23:00
[9PA] Технические параметры главной передачи полного привода Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 01.10.2014 22:59
[9PA] Взаимозаменяемость блоков АВS ESP bazzyk12345 Вопросы специалистам 1 01.07.2011 19:56
