95B производство 2014>>2018 (L) Замена масла для главной передачи
20.03.2018, 13:28   #1
Заправочные объемы
Коробка передач Porsche Doppelkupplung (PDK)
Система снабжения маслом — ATF (двойное сцепление, блок управления коробки передач и насос ATF) Спецификация: Castrol BOT342A
Трансмиссионное масло ATF (в области сцеплений, мехатроники)
Первоначальная заправка, вкл. объем 0,5 литра для заправки трубопроводов ATF → Заправочный объем: 7 Liter
Объем при замене трансмиссионного масла ATF → Заправочный объем: 6,5 Liter
Система снабжения маслом — трансмиссионное масло (шестерни передач, главная передача передней оси)
Спецификация: Castrol BOT233FEQ с присадками
Трансмиссионное масло MTF (область шестерен передач, VAG)→ Заправочный объем: 4,1 Liter
Объем при замене трансмиссионного масла MTF → Заправочный объем: 4,1 Liter
Раздаточная коробка (коробка передач Hang-On)
Спецификация: Shell TF0870 Katar
Раздаточная коробка → Заправочный объем: 0,58 Liter
Главная передача задней оси HAG без блокировки
Спецификация: Castrol SAF-PD
Трансмиссионное масло главной передачи задней оси → Заправочный объем: 1,2 Liter
Главная передача задней оси HAG с блокировкой
Спецификация: Castrol SAF Carbon mod.
Трансмиссионное масло главной передачи задней оси → Заправочный объем: 1,45 Liter
20.03.2018, 14:15   #2
Слив масла для главной передачи
Зафиксировать а/м, предотвратив его возможное произвольное движение.
Во время проверки трансмиссионного масла автомобиль должен стоять горизонтально.
Использовать только масла, допущенные Porsche.
1. Слить масло для главной передачи.
1.1. Выкрутить резьбовую пробку контрольного и заливного отверстия -2- .
1.2. Выкрутить резьбовую пробку маслосливного отверстия -1- и собрать вытекающую ОЖ в подходящую емкость.
1.3. Заменить резьбовую пробку маслосливного отверстия -1- и затянуть с моментом затяжки.
Заливка масла для главной передачи
1. Залить масло для главной передачи.
1.1. Залить масло для главной передачи в контрольное и заливное отверстие.
1.2. Уровень масла для главной передачи полного привода должен доходить до нижней кромки контрольного и заливного отверстия.
1.3. Собрать вытекающее масло тряпкой и очистить поверхность уплотнения.
1.4. Заменить резьбовую пробку контрольного и заливного отверстия и затянуть с моментом затяжки.
Название: Главная передача.jpg
14.08.2023, 18:12   #3
Dmytro_UA
Заправочные объемы
Для Macan Turbo 2015 это актуально, верно?
14.08.2023, 18:35   #4
Сообщение от Dmytro_UA Посмотреть сообщение
Верно
macan s, главный, замена, заправочный, масло, объем, передача, трансмиссионный
[9PA] Замена масла 955 Семен55 Вопросы специалистам 28 03.12.2020 12:43
[9PA1] Обозначения и варианты главной передачи ,взаимозаменяемость. Said_As Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 20.03.2017 15:27
Замена ДД масла aleks-vp68 Двигатель 4 22.08.2015 12:24
Технические параметры задней главной передачи Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 01.10.2014 23:00
[9PA] Технические параметры главной передачи полного привода Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 01.10.2014 22:59
