92A производство 2011>>2018 (K;L) Проверка и доливка масла для главной передачи Macan S (95BAB1)
01.08.2022, 22:49   #1
Заправочные объемы
Коробка передач Porsche Doppelkupplung (PDK)
Система снабжения маслом — ATF (двойное сцепление, блок управления коробки передач и насос ATF)
Спецификация: Castrol BOT342A
Трансмиссионное масло ATF (в области сцеплений, мехатроники)
Первоначальная заправка, вкл. объем 0,5 литра для заправки трубопроводов ATF
Заправочный объем 7 Liter
Объем при замене трансмиссионного масла ATF
Заправочный объем 6,5 Liter
Система снабжения маслом — трансмиссионное масло (шестерни передач, главная передача передней оси)
Спецификация: Castrol BOT233FEQ с присадками
Трансмиссионное масло MTF (область шестерен передач, VAG)
Заправочный объем 4,1 Liter
Объем при замене трансмиссионного масла MTF
Раздаточная коробка (коробка передач Hang-On)
Спецификация: Shell TF0870 Katar
Раздаточная коробка
Заправочный объем 0,58 Liter
Главная передача задней оси HAG без блокировки
Спецификация: Castrol SAF-PD
Трансмиссионное масло главной передачи задней оси
Заправочный объем 1,2 Liter
Главная передача задней оси HAG с блокировкой
Спецификация: Castrol SAF Carbon mod.
Заправочный объем 1,45 Liter
01.08.2022, 22:50   #2
Проверка масла для главной передачи
Осторожно
Горячая жидкость
Ожоги
Дать жидкости остыть.
Зафиксировать а/м, предотвратив его возможное произвольное движение.
Во время проверки трансмиссионного масла автомобиль должен стоять горизонтально.
Проверить масло для главной передачи.
1.1 Выкрутить резьбовую пробку контрольного и заливного отверстия -2-.
1.2 Уровень масла для главной передачи должен доходить до нижней кромки контрольного и заливного отверстия.
1.3 Долить масло для главной передачи.
1.4 Затянуть резьбовую пробку контрольного и заливного отверстия -2- с моментом затяжки. Момент затяжки 35 Nm +/- 5 Nm
Название: Главная передача.jpg
liter, macan, главный, доливка, заправочный, масло, объем, передача, проверка, трансмиссионный
[95B] Замена масла для главной передачи Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 14.08.2023 18:35
[9PA1] Проверка и доливка ATF 955/957 Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 15.01.2020 20:15
[970] Замена масла для главной передачи полного привода Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 03.09.2019 16:43
[95B] Проверка и доливка ATF Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 03.03.2018 14:22
[9PA] Технические параметры задней главной передачи Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 01.10.2014 23:00
