92A производство 2011>>2018 (K;L) Звуковой сигнал (гудок) Cayenne Diesel Tiptronic (92AAK1)
06.07.2022, 19:13   #11
DarkFire
предохранители целые, за мануал спасибо!
Добавлено через 6 минут
подскажите, а бампер обязательно снимать, что бы попасть к этим контактам?
07.07.2022, 04:01   #12
Taycan
Аватар для Taycan
Сообщение от DarkFire Посмотреть сообщение
Обязательно - воздухозаборники не дадут до них добраться спереди, если у вас штатный бампер.
Схема установки звуковых сигналов на иллюстрации.
11.10.2022, 13:12   #13
DarkFire
все сняли, проверили всю электрику - все живое. а сигнал не работает))
сняли руль, посмотрели все там - все внутри руля живое.
кто нибудь может подсказать, какой блок отвечает за сигнал и что в нем могло поломаться?
11.10.2022, 15:26   #14
Все очень размыто
BCM спереди или блок управления передней части кузова. Находится в ногах водителя.
11.10.2022, 23:30   #15
DarkFire
Все очень размыто
попробую объяснить понятнее :)
сняли руль, посмотрели контакты - все живы. Сняли бампер - проверили всю проводку от реле до самого звукового сигнала - все живо. проверили
предохранители живы
кнопка на самом руле жива
(про "реле" я не знаю что это значит, это дословная фраза от последнего диагноста, так что прошу сильно не придираться к точности формулировок)
единственный вариант - это то, что сам электронный блок управления просто не обрабатывает сигнал нажатия. так как в нашем омске полтора диагноста порша на весь город, а я объехал уже 4х - у меня нет никаких возможностей никуда смотреть кроме вас, вы моя последняя надежда)
12.10.2022, 10:43   #16
Что именно проверяли? Эл. магнит сбоку на своем месте и в рабочем состоянии?
Ответная часть для магнита без повреждений и в рабочем состоянии?
13.10.2022, 01:13   #17
DarkFire
да, он в рабочем состоянии
да, в рабочем состоянии.
еще включали сигнал через диагностическую программу, и гудка не было. я так понимаю, если бы проблема была из за магнита в руле, то при нажатии виртуального "клаксона" звук бы срабатывал, верно?
13.10.2022, 11:41   #18
Ясно теперь. Если через программу диагностики через тест исполнительных элементов не активируется звуковой сигнал, нужно проверить выходящее напряжение из блока управления BCM спереди, схему я ранее выкладывал. Если напряжение не выходит, тогда проблема в блоке управления передней части кузова и его требуется заменить.
14.10.2022, 11:20   #19
DarkFire
Большое спасибо, Владимир!
не могли бы подсказать код этого блока?
14.10.2022, 11:24   #20
Уже проверили и сделали вывод по нему что он неисправен?
958907064K БУ (BCM) систем комфорта и бортовой сети
cayene, блок, выходить, гудок, есть, звуковой, ключ, магнит, напряжение, передатчик, рабочий, ручной, сигнал, состояние, управление
[9PA] Звуковой сигнал поворотника abasali Вопросы специалистам 18 06.06.2024 13:00
[970] Блокировка и разблокировка дверей: акустическая обратная связь (звуковой сигнал) Владимир Маркин Электрооборудование 0 12.10.2020 20:11
[9PA1] Звуковой сигнал на 957 Mr.G Внешнее оснащение кузова 3 02.05.2017 09:20
Звуковой сигнал в салоне Puparro Электрооборудование 2 19.02.2015 07:30
Звуковой сигнал. barmaglot Электрооборудование 3 29.07.2013 12:39
