970 производство 2010>>2016 (L) Блокировка и разблокировка дверей: акустическая обратная связь (звуковой сигнал)
12.10.2020, 20:11   #1
Модельный год
От 2010
Тип автомобиля:
Panamera / Panamera S / Panamera Turbo
Страна / рынок:
США, Канада, Мексика
Относительно:
- Блок управления передней части кузова
- Акустическая обратная связь (сигнал) при блокировании дверей
Причина:
Желание клиента:
деактивирование функции “Акустическая обратная связь при блокировании”.
На автомобилях для США, Канады и Мексики серийно при поставке автомобилей активируется функция “Акустическая обратная связь при блокировании”.
На всех остальных автомобилях эта функция не активирована по причине законодательных предписаний.
Следующее мероприятия действительно только для автомобилей в США, Канаде и Мексике. В остальных странах необходимо соблюдать внутригосударственные законодательные предписания.
Меры:
Начиная с этого момента, по желанию клиента, с помощью тестера PIWIS II и проверочного ПО версии 7.700 (или выше) эту функцию можно деактивировать или, при необходимости, снова активировать.
Проверочное ПО версии 7.700 доступно онлайн начиная с 1-го марта 2011 года.
Инструмент:
Тестер PIWIS II с проверочным ПО версии 7.700 (или выше)
Порядок действий:
Действительно только для автомобилей в США, Канаде и Мексике: деактивирование функции “Акустическая обратная связь при блокировании”.
Исходное состояние: к автомобилю подключено зарядное устройство АКБ и тестер PIWIS II.
1 Выбрать: ⇒ блок управления 'Электроника передней части кузова' ⇒ 'Кодировки/адаптации' ⇒ 'Клиентские настройки' ⇒ 'Акустическая обратная связь при блокировании (разрешено только для Северной Америки)'.
2 Выбрать: ⇒ нет
Сообщение после кодирования: “Акустическая обратная связь деактивирована”.
Конец мероприятия.
Если следует снова активировать функцию, то следует выбрать “Да”; после кодирования появляется сообщение “Акустическая обратная связь активирована”.
акустический, блокировка, дверь, звуковой, обратный, разблокировка, связь, сигнал
[9PA] Звуковой сигнал поворотника abasali Вопросы специалистам 18 06.06.2024 13:00
Благодарность В. Маркину и CayService (Кай Сервис) | Отзывы клиентов и обратная связь. White_bear Где пройти ТO или сделать ремонт 60 18.04.2023 10:33
[9PA1] Звуковой сигнал на 957 Mr.G Внешнее оснащение кузова 3 02.05.2017 09:20
Звуковой сигнал в салоне Puparro Электрооборудование 2 19.02.2015 07:30
Звуковой сигнал. barmaglot Электрооборудование 3 29.07.2013 12:39
